J’ai vérifié mon IP externe sur les paramètres de la livebox ainsi que sur un site web (https://mon-ip.io/) c’est bien la bonne.
Je n’ai pas réinstallé les certificats en SSH est ce que le problème viendrait de la ? J’ose espèrer que non car c’était pas une tache aisé de mémoire, surtout pour un néophyte en Linux comme moi
Probable que ce qui ne fonctionne pas est l’accès depuis ton réseau interne ? As-tu essayé depuis l’extérieur ?
Si ça fonctionne depuis l’extérieur et pas l’intérieur (ton réseau câblé ou wifi) c’est à cause du loopback qui est interdit sur la Livebox. Tu devrais pouvoir y arriver depuis l’IP interne mais pas depuis le nom FQDN.
Attention pour cette histoire de loopback, ici sur une livebox 5 fibre, j’ai remarqué que cela pouvait dépendre des mises à jour firmware. De mémoire elle sont automatiques donc difficile de prévoir.
Il y a un flou chez Orange de mémoire. A priori c’est pas géré officiellement (dit plus haut « interdit ») mais dans les faits ça marche… sauf de temps en temps.
Après sans se mentir, la livebox n’est pas très performante pour tous ses services embarqués. Si tu as un besoin crucial d’administration il faut envisager un modem indépendant (il existe des sujets sur le forum).
SI j’ai bien lu les messages précèdent le loopback c’est quand l’accès est OK depuis l’extérieur mais pas en local, hors mon soucis était l’inverse (pas d’accès externe).
En tout cas chez Orange le loopback est officiellement activable sur Livebox 5 si on en croit leur page explicative ici : Livebox : le loopback - Assistance Orange
Merci pour ces explications, néanmoins je n’accédais pas à mon Jeedom en https depuis chez ma sœur à 200km d’ici je pense qu’on peut écarter le loopback ducoup non ?
D’accord, pour le moment ça semble fonctionner (depuis chez moi) je continuerais à tester à l’extérieur pour essayer d’avoir plus d’informations sur le soucis que j’ai rencontré, en tout cas merci pour votre soutient
