J’ai installé le plugin jazpar il y a quelques jours ; sans obtenir d’infos dans le widget ; tout reste vide, y compris l’historique.
Mon compteur communiquant a été intallé le 16/06/2021 ; j’obtiens bien les infos sur le site GRDF.
Je viens de désintaller, puis ré-installer le plugin ; même chose.
Je joins la log en debug ; pour des raisons de confidentialité, j’ai masqué une partie de la requete initiale d’authentification, et mon numéro de PCE.
On constate que la partie authentification fonctionne bien, et que le plugin récupère certaines informations.
Si je teste les commandes de mon équipement, celles-ci sont vides, sauf :
‹ Conso max locale › ; ‹ Conso min locale › ; ‹ Conso moyenne locale ›
Pour tester le fonctionnement du site GRDF, j’ai essayé de récupérer les infos via pygazpar ; ca fonctionne.
Une idée pour régler le problème ?
jazpar.log (19,2 Ko)
