J’ai un problème d’inclusion sur ma conbee2.
Au début je pensais à un problème de matériel mais suite à l’achat d’un petit capteur de mouvement je sais que ce n’est pas le cas car il me fait exactement la même chose que l’autre.
Mes deux matériels :
Vanne thermostatique aqara E1
Capteur de mouvement Tuya mini - ZG-204ZL
Donc quand je mets le matériel et deconz en mode inclusion, le matériel arrête bien de clignoter comme s’il avait été inclus sauf que dans jeedom, aucune réaction.
J’ai aussi essayé de l’inclure directement via Phoscon comme préconisé dans différentes conversations mais sans succès.
Le firmware est bien à jour : Version 2.20.1 - Firmware 0x26780700
Linux et Jeedom aussi.
J’ai essayé de changer de canal, rien n’y fait.
La clé est branché en direct sur le mini PC.
Je ne trouve rien dans les logs.
Des idées?
Merci d’avance
Sans savoir de quel capteur, quel materiel, comment est branchée la clef et sans log compliqué d’en dire plus.
Bonsoir Idaho947 ,
Merci pour ta réponse. J’ai édité mon post.
Capteurs/matériel :
La clé est branchée directement sur le mini PC.
Pour les logs j’ai fouillé mais il n’y a rien concernant l’inclusion ou alors je ne regarde pas au bon endroit (Config/deconz)
Donc déjà essayé de mettre une rallonge usb2 sur la clef.
Pour le capteur il est en cour d’intégration :
opened 08:40PM - 22 Mar 23 UTC
closed 04:23PM - 28 Mar 23 UTC
Device Request
!!!!! READ THIS FIRST: https://forum.phoscon.de/t/read-me-device-request… -read-me/23/2 !!!!!!
- Before requesting a device, please make sure to search the open and closed issues for any requests in the past.
- Make sure not to remove any headers and fill the template completely. If you remove the headers, the issue will be auto-closed.
- Sometimes devices have been requested before but are not implemented yet due to various reasons.
- If there are no hits for your device, please proceed.
- If you're unsure whether device support was already requested, please ask for advise in our Discord chat: https://discord.gg/QFhTxqN
## Device
Recently a PR for the device ZG-204ZL was merged #6458. This device request is about the ZG-204Z which is basically the same device but without a luminance sensor. https://de.aliexpress.com/item/1005004135075743.html?gatewayAdapt=glo2deu
- Product name: Tuya Motion Sensor Model ZG-204Z
- Manufacturer: _TZE200_3towulqd
- Model identifier: TS0601
- Device type : Please remove all unrelated device types.
- Sensor
Please refer to https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Request-Device-Support
on how the Basic Cluster attributes are obtained.
## Screenshots
### endpoint menu
### node info
### Basic
### power configuration
### IAS zone
### OTAU
Screenshots help to identify the device and its capabilities. Please refer to:
for examples of the required screenshots.
Required screenshots:
- Endpoints and clusters of the node
- Node Info panel
In the Cluster Info panel press "read" button to retreive the values. Please note that at least "Manufacturer Name" and "Model Identifier" must be populated with data (therefore, must not be empty), otherwise that information will not be usable. For battery powered devices, after pressing read it is required to wake-up the device by pressing a button or any other means of interaction.
If available add screenshots of other clusters. Please Remove sections that are not available on your device.
Relevant clusters are: Simple Metering, Electrical Measurement, Power Configuration, Thermostat, etc. You can typically spare Identify, Alarms, Device Temperature, On/Off. Please ensure data has been read prior to taking any screenshots.
Ok, je vais essayer de trouver ça et vous tiendrai informé.
Merci pour l’info.
Concernant la vanne aqara, je crois pas quelle soit intégrée dans la dernière stable. A voir pour la prochaine.
Edit au temps pour pour la vanne est bien dedans si c’est la même que ici:
opened 02:47PM - 24 Sep 22 UTC
closed 02:00AM - 23 Feb 23 UTC
Device Request
stale
Presently I have 6 Eurotronic Radiator valves which work perfect.
However, many… thermostat radiator valve are presently not available any more for Zigbee.
I needed a new valve and bought this Aqara thermostat E1 valve, Solid design and works presently manually.
Device is connected, however not show in the menu and Domoticz does not see the device as well.
Manufacturer Name LUMI
Model Identifier lumi.airrtc.agl001
Looks almost identical as the Essentials 120112 Smart Home radiator thermostat.
!!!!! READ THIS FIRST: https://forum.phoscon.de/t/read-me-device-request-read-me/23/2 !!!!!!
## Device
- Product name: The device name as shown on the product or package.
- Manufacturer: As per deCONZ GUI Basic cluster.
- Model identifier: As per deCONZ GUI Basic cluster.
- Light
- Lock
- Remote
- Sensor
- Siren
- Switch
- Thermostat
- Other:
## Screenshots
- Node Info panel
### Basic
### Identify
### Alarms
### Device Temperature
### Groups
### Scenes
### On/Off
### Level Control
### Color Control
### Simple Metering
### Diagnostics
### Other clusters that are not mentioned above
Si oui voir si c’est la même référence et constructeur que le ddf, ce qui ne serait pas étonnant que ça change connaissant le passif du constructeur…
Sankasssss:
ZG-204ZL
Merci pour tes réponses, tu cherches plus vite que le temps que je mets à te répondre mais effectivement j’avais trouvé plusieurs discussions comme quoi la vanne fonctionnait sous jeedom.
Je vais donc tester avec une rallonge en usb2 et attendre l’intégration pour le capteur.
Bonne soirée/nuit.
