J’ai installé le plugin Laundry sur mon Jeedom v4 et que ce soit en web ou sur l’App mobile je n’ai pas d’image qui s’affiche. Comme si l’image associée au widget était absente.
Je redémarré le démon sans succès.
Une idée ?
bonsoir,
quel est la version précise de jeedom ?
Il s’agit de la version 4.1.28, la dernière en date.
Hello @dan_73,
Comment est configuré ta machine ?
peut tu m’envoyer en photo la configuration ?
Qu’entends-tu par photo de la configuration ? Une copie d’écran de quelle partie ?
voilà :
et à l’affichage:
Merci,
Tu as déjà lancé une machine depuis ?
Si ce n’est pas le cas tu pourrais le faire ? Cela devrait mettre à jour l’image.
Je demande si il n’y a pas un soucis d’initialisation de l’image.
Tiens moi au courant, cela me donnera une piste pour fixer le problème
Non pas encore fait, car je l’ai juste installé hier soir.
Je teste ça ASAP et te ferai un retour ici.
Ok, je pense que c’est ca alors
Oui c’est bien ça.
Je viens de tester sur le lave linge, et après démarrage de celui-ci, l’image apparait bien.
C’est donc juste un souci d’initialisation.
Merci pour ton aide
Une petite précision supplémentaire. S’il n’y a pas de détecteur d’ouverture, quels sont les 2 seuls états possibles ?
J’ai l’impression de ne pas être passé par « finished », est-ce normal ?
Les deux seuls états que peut atteindre la machine sont: running et notRunning
finished correspond à l’état de la machine lorsqu’elle est terminée mais non vidée et n’est donc disponible qu’avec un capteur d’ouverture de porte
C’est bien ce qu’il me semblait.
Merci pour la confirmation
