J’ai acheté le plugin cette nuit et aussitôt configuré.
La synchro se fait bien cependant l’image des caméras ne s’affiche pas.
Les commandes PTZ fonctionnent correctement et le reste aussi.
Quand je vais dans l’équipement => commandes
L’url live est impossible à cocher quand je clic sur tester je récupère bien l’url du live
et la caméra s’affiche bien si je colle cette url dans un nouvel onglet de mon navigateur.
Si quelqu’un a une idée pour m’aider ?
Merci par avance.
Franck
C’est généralement un souci de certificat autosigné sur le synology.
Regarde si tu as pas des erreurs dans l’inspecteur du navigateur quand tu essayes d’afficher les cameras sur Jeedom
Merci pour ta réponse.
C’est valable même si je n’ai pas activé le HTTPS dans la config du plugin ?
Si l’URL Live est en HTTPS ma remarque s’applique. Sinon non
Mais la remarque de regarder l’inspecteur (console) peut toujours donner une info
Encore merci de prendre de ton temps pour mon soucis.
Alors quand j’inspecte la tuile j’ai bien le SRC qui pointe vers le bon endroit
(http://sous.domaine.tld:PORT/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=4&_sid=…)
Je copie et colle cette url dans un navigateur et j’ai l’image en live.
Mais pas dans Jeedom
