Pas d'horaire affiché
Depuis quelques temps j’ai les horaires qui n’apparaissent plus comme le montre la copie d’écran :frowning: :
geotrav_1
Voici les logs en debug :
Pouvez-vous m’aider à résoudre le problème ?
Malheureusement je ne pourrais pas dire si c’est le passage en 4.3 qui aurait posé le soucis car je n’avais pas fait attention :frowning:
Personne ne rencontre le même problème que moi ?
Le dev du plugin n’est plus actif ?
Personne n’a le même problème ?
J’ai eu récemment un problème avec ce plugin qui ne remontait plus les infos de localisation et du coup des plugins utilisant geotrav ne fonctionnait plus comme infos du jour ou heliotrope.
Je ne sais pas si c’est le même problème pour vous mais moi c’était du au fait que ma clé API google ne fonctionnait plus car il fallait que j’active impérativement une solution de paiement dessus (même pour l’offre gratuite)
Merci pour la réponse.
Ce n’est pas le même problème du coup car le plugin héliotrope fonctionne très bien de mon côté.
Sur la Console Google Cloud, je vois bien des requêtes passer.
Le problème est surement ailleurs mais même en mode debug je ne trouve pas :frowning:
