Je remonte ma conso et ma production, j’ai mis les 2 widgets sur ma page « d’accueil » de l’application: la valeur instantanée est OK mais l’historique ne remonte pas (pas d’historique depuis plus d’1 mois) alors que c’est bien visible dans jeedom…
Les autres historiques sont bons (température, ouverture etc…)
Cela ressemble à ce sujet (peut etre que @domotech74 a trouvé ?):
C’est l’info que je voulais mettre et que j’ai oublié , désolé:
C’est une puissance elec (je pense, à priori, que si je dis que c’est une température, ça devrait être bon)
Ce n’est pas écrit comme « non géré par jeemate » il me semble donc je pensais que c’était bon…
En fait dans les generique, tu peux utiliser tout ceux de la liste.
Lorsque tu vois « non géré pas l’application mobile » c’est par rapport à celle officielle de jeedom.
J’utilise chez moi les générique « consommation électrique » et « puissance electrique » mais je suis sur la version Alpha de jeemate, je ne sais plus si ces 2 types generique était pris en compte dans votre version.
Mais si tel n’était pas le cas, tu mets un generique bateau style « température » et tu change les icones en attendant la sortie prochaine de la new version.
oui je comprends, c’est pour cela que je souhaitais juste une confirmation (supporté oui/non/bientot )
Pendant que j’y suis stp:
on peut définir le type 2 fois: dans le module/virtuel directement et il sera visible ainsi dans jeedom et ensuite le « type generique » dans Jeeselect de Jeemate. Faut-il que ce soit parfaitement aligné entre les 2 ou qu’est-ce que ca change si on change le type dans jeemate ? ex: ma puissance dans jeedom définie en température dans jeemate…
Pas besoin de faire de long press sur home à priori (juste pour info)
Ensuite, je ne sais pas si l’import s’est bien déroulé ou pas, je m’explique:
Je ne sais pas si c’est parce que j’ai un upload très (très) faible mais mon import a toujours eu des difficultés… Il faut que je le fasse une dizaine de fois pour que ca fonctionne. Avant dans la version stable il y avait un message important pour moi: si l’import était vide, il y avait un message en rouge et je savais que ca n’avait pas fonctionné (à l’inverse si pas de message alors je voyais mes modif grace au regen)
Ca serait bien si on pouvait ré avoir cette info là
Sinon pour le getinstall, je veux bien mais… c’est ou ?
Edit: je crois que j’ai trouvé ou il est, je te l’envoie, merci
je cliquais juste sur la flèche arrondie mais si on rentre dans l’édition du jeedom et que l’on clique sur synchroniser interface c’est bon, il y a le message de warning d’import vide (comme avant)
