impossible de faire fonctionner le plugin Free SMS.
J’ai activer le log en Debug, mais pas de log.
Ci-dessous copie de ma page santé :
Système à jour
OK
Cron actif
OK
Scénario actif
OK
Démarré
OK 2021-11-04 12:19:15
Date système (dernière heure enregistrée)
OK 2021-11-12 17:11:28 (2021-11-12 16:47:01)
Droits sudo
OK
Version Jeedom
4.1.27
Version PHP
7.3.31-1~deb10u1
Apache
13
Version OS
Linux jeedom 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64 GNU/Linux [10.11]
Version database
10.3.31-MariaDB-0+deb10u1
Espace disque libre
82 %
Espace disque libre tmp
93 %
Mémoire disponible
64 % (Total 3946 Mo)
Mémoire suffisante
0
Erreur I/O
0
Swap disponible
56 % (Total 975 Mo)
Swapiness
10 %
Charge
11.13 - 11.06 - 11.06
Configuration réseau interne
OK
Configuration réseau externe
OK
Persistance du cache
OK (2021-11-12 17:00:03)
Apache private tmp
OK
Par avance merci de votre aide.
Cordialement
Bonsoir.
Je n’ai pas la réponse, mais je vois 11 en charge, c’est ennnnnnnnnorme.
C’est même plus que énorme !
La machine est saturée faut trouver pourquoi avant d’aller plus loin
Je suis retombé à des valeurs normales après reboot, mais le plugin n’envoi pas de message…
Système à jour
OK
Cron actif
OK
Scénario actif
OK
Démarré
OK 2021-11-12 18:43:38
OK 2021-11-12 18:44:34 (2021-11-12 17:47:02)
Droits sudo
OK
Version Jeedom
4.1.27
Version PHP
7.3.31-1~deb10u1
Apache
15
Version OS
Version database
Espace disque libre
82 %
94 %
Mémoire disponible
72 % (Total 3946 Mo)
Mémoire suffisante
0
Erreur I/O
0
Swap disponible
100 % (Total 975 Mo)
Swapiness
10 %
Charge
0.16 - 0.08 - 0.03
OK
OK
OK (2021-11-12 18:44:03)
Apache private tmp
OK
Plugins
Comment faire pour savoir quand la charge augmente trop ?
Et toujours rien dans les logs ?
Si, j’en ai maintenant :
[2021-11-12 17:06:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=FreeSms function=pre_update callInstallFunction=1
[2021-11-12 17:06:16][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-11-12 17:06:17][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-11-12 17:06:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=FreeSms function=update callInstallFunction=1
[2021-11-12 18:45:50][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=FreeSms function=pre_update callInstallFunction=1
[2021-11-12 18:45:51][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-11-12 18:45:52][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-11-12 18:45:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=FreeSms function=update callInstallFunction=1
y a des dependances a ce plugin ? un demon ?
Donnes plus d’infos car la comme ca…
Je ne vois ni dépendances ni demon, a priori
on peut voir la config du plugin ?
Question qui peu paraître un peu idiote, tu as bien suivie la doc pour la config (activation du service au niveau de compte free mobile)
Ca c’est la gestion.
La.condig saisie pour voir si tt est ok
Je viens de recevoir tous mes tests d’envoi de message à l’instant.
Le plugin fonctionne donc bien, mais avec un délai assez long pour recevoir les messages…
Slt…
Même moi qui ne suis pas en france c’est pratiquement instantanné…
Vérifie le test sur Free,en mode http
PS cela dépend aussi de ton niveau de reception( et bande) et du type de message !
Je viens de faire le test en HTTPS et pas d’envoi de message non plus. Le problème doit venir de chez free. Je n’ai même pas de message d’erreur après l’envoi…
iPapy
Novembre 13, 2021, 7:35
16
Je viens de faire le test chez moi avec 3 ID différents et c’est quasi instantané donc pas de problème chez Free
Je veux bien qu’il n’y ai pas de problème chez free, mais pour n’ai-je pas de retour quand je fais le test HTTP ? Sur leur site il est présisé :
Le code de retour HTTP indique le succès ou non de l’opération :
200 : Le SMS a été envoyé sur votre mobile.
400 : Un des paramètres obligatoires est manquant.
402 : Trop de SMS ont été envoyés en trop peu de temps.
403 : Le service n’est pas activé sur l’espace abonné, ou login / clé incorrect.
500 : Erreur côté serveur. Veuillez réessayer ultérieurement.
Test effectué avec Safari et Firefox, rien ne s’affiche.
Bloquer de pubs, gestio n’aime ou extensions bizarre…
Si le test avec le navigateur ne fonctionne déjà pas hors jeedom…
Effectivement, Jeedom n’a rien à voir. Pas de bloqueur de pub ni d’extension. Le Mac est tout neuf.
