Me voici de retour après avoir « briqué » ma passerelle Zigbee
https://community.jeedom.com/t/lien-passerelle-zigbee-perdu/87029/7
J’ai depuis trouvé une passerelle Lidl d’occaz que j’ai réussi à intégrer au plugin.
Le souci, c’est que contrairement à mon ancienne passerelle (avant que je la brique), je n’ai aucune trace des évènements sur mes périphériques Zigbee, sur les appuis boutons par exemple. Donc impossible de les faire détecter en inclusion.
J’ai essayé de connecter mon compte Tuya mais j’ai 3 soucis :
- Seulement les périphériques nouvellement apairés remontent. J’arrive à le contourner en retirant le périphérique déjà connu (j’imagine que le plugin filtre les devid déjà connus)
- Je n’ai aucune valeur cohérente qui remonte de ces périphériques (température vide par exemple), aucune commande qui fonctionne
- Les périphériques sont trouvés avec l’@IP 0.0.0.0 ; la corriger avec celle de ma passerelle n’a aucun effet.
Voilà un exemple de log wifilightv2tuya :
0000|[2022-07-10 10:49:43]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.90 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0001|[2022-07-10 10:49:43]DEBUG : ** Temperature extérieure - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:17 **
0002|[2022-07-10 10:49:43]DEBUG : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
0003|[2022-07-10 10:49:43]DEBUG : ** Temperature piscine - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:18 **
0004|[2022-07-10 10:49:43]DEBUG : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
0005|[2022-07-10 10:49:43]DEBUG : ** Passrl Tuya - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.0.69 - c:2 **
0006|[2022-07-10 10:49:43]DEBUG : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
0007|[2022-07-10 10:49:43]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0008|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.90 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0009|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : ** Temperature extérieure - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:17 **
0010|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.0.69 Update device @192.168.0.69 channel:17 key:0 @192.168.0.69 c:17 d:0
0011|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : ** Temperature piscine - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.69 - c:18 **
0012|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : key:0 @192.168.0.69 c:18 d:0
0013|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : ** Passrl Tuya - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.0.69 - c:2 **
0014|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : key:0 @192.168.0.69 c:2 d:0
0015|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0016|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : << Update state of: Temperature extérieure @192.168.0.69
0017|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"a4c1385f447ae577","cid":"a4c1385f447ae577"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK!
0018|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : << Update state of: Temperature piscine @192.168.0.69
0019|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"a4c138ed0194fe90","cid":"a4c138ed0194fe90"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK!
0020|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : << Update state of: Passrl Tuya @192.168.0.69
0021|[2022-07-10 10:50:44]DEBUG : Cmd to 192.168.0.69: {"gwId":"bfdb3360b443efe3d8nrop","cid":"bfdb3360b443efe3d8nrop"} - Try:192.168.0.69 6668 - Connect OK!
Je n’ai rien dans le log Tuya_cmd.
et dans le log wifilightv2 :
0443|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c1385848df28b5
0444|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bfd7835e27a5bd7fb4e1sc
0445|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:1000f342ce
0446|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:1000f2cab4
0447|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:1000f34204
0448|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c138fff5f627d4
0449|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe170489
0450|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe1702f5
0451|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe1702f9
0452|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:ec1bbdfffe5b714b
0453|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe170548
0454|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c13858cb5d1066
0455|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c138dcbff1c698
0456|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:1000f28703
0457|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : No dps states to update
0458|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : - On:1 - Start:1
0459|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c1385f447ae577
0460|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c138ed0194fe90
0461|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c138f167efe9af
0462|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bfdb3360b443efe3d8nrop
0463|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe17053d
0464|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c13815e3fb6042
0465|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:00124b00251d59f9
0466|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe1702ce
0467|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : - name:eWeLink_1000f28703._ewelink._tcp.local - port:8081 ip:192.168.0.182 data:{"txtvers":"1","id":"1000f28703","type":"diy_plug","apivers":"1","seq":"275","data1":[{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.6.0","pulseWidth":500,"rssi":-81}]} - End mDNS
0468|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c1385848df28b5
0469|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bfd7835e27a5bd7fb4e1sc
0470|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:1000f342ce
0471|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:1000f2cab4
0472|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:1000f34204
0473|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c138fff5f627d4
0474|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe170489
0475|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe1702f5
0476|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe1702f9
0477|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:ec1bbdfffe5b714b
0478|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe170548
0479|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c13858cb5d1066
0480|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c138dcbff1c698
0481|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:1000f28703
0482|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : No dps states to update
0483|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : - On:1 - Start:1
0484|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c1385f447ae577
0485|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c138ed0194fe90
0486|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c138f167efe9af
0487|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bfdb3360b443efe3d8nrop
0488|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe17053d
0489|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:a4c13815e3fb6042
0490|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:00124b00251d59f9
0491|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : id:1000f28703/:bc33acfffe1702ce
0492|[2022-07-10 12:01:51]DEBUG : - name:eWeLink_1000f28703._ewelink._tcp.local - port:8081 ip:192.168.0.182 data:{"txtvers":"1","id":"1000f28703","type":"diy_plug","apivers":"1","seq":"275","data1":[{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","sledOnline":"on","fwVersion":"3.6.0","pulseWidth":500,"rssi":-81}]} - End mDNS
0493|[2022-07-10 12:01:58]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.90 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0494|[2022-07-10 12:01:58]DEBUG : ** Sonoff mini 2 Piscine - Sonoff @192.168.0.182 **
0495|[2022-07-10 12:01:58]DEBUG : decode ok
0496|[2022-07-10 12:01:58]DEBUG : Cmd : {"deviceid": "1000f28703", "data": {}} - url : http://192.168.0.182:8081/zeroconf/info - Status:200 Receive after decode:{"seq":276,"error":0,"data":{"switch":"on","startup":"on","pulse":"off","pulseWidth":500,"ssid":"wifipierrot","otaUnlock":false,"fwVersion":"3.6.0","deviceid":"1000f28703","bssid":"3c:84:6a:55:2f:f4","signalStrength":-81}} OK
0497|[2022-07-10 12:01:58]DEBUG : No dps states to update
0498|[2022-07-10 12:01:58]DEBUG : - On:1 - Start:1
0499|[2022-07-10 12:01:58]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2365 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
J’imagine que tous les ID correspondent à mes périphériques apairés, mais je n’ai aucune trace des commandes et retours d’état.
J’ai également tenté de
- changer l’IP de la passerelle des fois que le plugin bug vu que c’était la même que la précédente
- Supprimer et réinstaller le plugin pour avoir une install from scratch
Rien de mieux. J’ai depuis restauré ma sauvegarde.
Pourrait-il y avoir un souci avec ma nouvelle passerelle ?
