rto
Janvier 11, 2020, 9:07
1
Je viens de faire l’acquisition du plugin afin de pouvoir l’associé à une climatisation réversible.
J’ai renseigné mes identifiants Melcloud, mais je n’ai aucune informations qui remontent.
J’ai un groupe extérieur et trois splittes.
Le mot de passe pour Melcloud est un mot de passe complexe avec caractères spéciaux. (Je sais pas si cela peux aider)
Je suis sous Jeedom 4.0.38 avec debian 9.
Je ne vois rien dans les logs
Qu’avez-vous besoin comme informations ?
D’avance merci.
Rodolphe
rto
Janvier 13, 2020, 9:02
2
Bonjour ,
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Mips
Janvier 13, 2020, 9:05
3
Nous non plus… et donc ca va être compliqué pour quelqu’un de t’aider.
rto
Janvier 13, 2020, 9:39
4
cron_execution.log (15,9 Ko)
Voici déjà le fichier log de cron…
Merci @Mips
Mips
Janvier 13, 2020, 9:44
5
Peux-tu surtout montrer les logs des dépendances (s’il y en a sur le plugin), les logs du plugin et les log du démon du plugin (s’il y en a)
Tout cela en mode debug.
Après personnellement je ne vais pas beaucoup pouvoir t’aider, je n’ai pas ce plugin et je ne connais pas son fonctionnement mais ces fichiers aideront les personnes qui savent.
Il faudrait aussi que tu donnes la version de linux utilisée et la version de jeedom.
rto
Janvier 13, 2020, 9:50
6
Voila ce que j’ai activé sur le plugin
Mais dans le menu logs Jeedom, je ne vois rien sur le plugin…
Ou je fais quelque chose de mal ??
Je suis sous Debian 9 et Jeedom 4.0.38
rto
Janvier 13, 2020, 2:15
7
Voici les informartions du log debug du plugin
[2020-01-13 15:13:00][DEBUG] : Retrieve Array ( [ErrorId] => 6 [ErrorMessage] => [LoginStatus] => 6 [UserId] => 155245 [RandomKey] => 525447452834147845937224666836 [AppVersionAnnouncement] => [LoginData] => [ListPendingInvite] => [ListOwnershipChangeRequest] => [ListPendingAnnouncement] => [LoginMinutes] => 60 [LoginAttempts] => 10 )
[2020-01-13 15:13:00][DEBUG] : Connexion error
[2020-01-13 15:13:03][DEBUG] : Retrieve
Erreur de login comme le dit le log
Soit le mot de passe est pas bon, soit il accepte pas le mot de passe à cause de certains caractères
rto
Janvier 13, 2020, 3:29
9
Merci @lunarok , c’est bien certains caractères spéciaux qui ne sont pas acceptés par le plugin.
Est-il possible d’avoir une modification du plugin pour prendre en compte les caractères spéciaux dans le mot de passe ?
Sinon nickel et merci pour ce plugin.
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 14, 2020, 3:29
10
