C’est la première fois que j’utilise le forum.
Ma configuration :
Jeedom ATLAS : 4.3.15
Openvpn (standard) : 2023-01-13 09:30:38
Google Cast : 2020-12-24 01:10:04
Google Nest mini
J’utilise le plugin Google Cast avec un Google Nest mini reconnu parfaitement.
J’ai créé un scenario N°1 pour mes notifications vocales avec dans message :
cmd=tts|engine=gtts|value=#Message#|speed=1|forcetts=1|vol=#volume#|voice=#voix#
Lorsque je souhaite envoyer un message, j’appelle le scenario N°1 avec dans le tag :
Message=« La porte du garage est ouverte » volume=50 voix=fr-FR-Standard-D
Si j’utilise engine = gtts comme ci-dessus, le texte est parfaitement lu.
Si j’utilise engine = jeedomtts ou picotts, aucun son.
Si j’utilise engine = gttsapi et malgré la création d’une clé pour API Google Cloud Text-to-Speech, aucune voix ne sort de mon Google Nest mini.
Dans les logs :
Avec engine=picotts :
sh: 1: pico2wave: not found
[2023-03-03 11:03:56][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/4bbaf10162541212f8e23ae0f1a9d20a.wav'
Avec engine=jeedomtts
[2023-03-03 10:40:15][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/4bbaf10162541212f8e23ae0f1a9d20a.wav'
Avec engine=gttsapi
[2023-03-03 13:50:25][ERROR] : CMD-TTS------**Google Cloud TextToSpeech API Error** : 403 (Forbidden) from Google Cloud TTS API. Probable cause: Cloud Text-to-Speech API is not enabled for this key. Check and enable this API for the project in Google Console.
[2023-03-03 13:50:25][ERROR] : CMD-TTS------**Google Cloud TextToSpeech API** : Error while using Google Cloud TextToSpeech API - failover to picotts
**sh: 1: pico2wave: not found**
[2023-03-03 13:50:25][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/2b005d9fbe7b6f5c0fe1babd6a6663e1_failover.wav'
Si redémarre Jeedom :
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------STARTING googlecast
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Scan Timeout : 5
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Scan Frequency : 60
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55012
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/googlecast.pid
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Apikey : *******************************
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------TTS Jeedom server : http://192.168.1.xxx
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------TTS default language : fr-FR
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------TTS default engine : gttsapi
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------TTS default speech speed : 1.2
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------TTS Google Speech API Key (optional) : OK
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------TTS Google Speech API Voice (optional) : fr-FR-Standard-D
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------TTS default delay before volume restore : 1300 ms
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------TTS default silence before tts : 300 ms
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Cache status : True
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Event cycle : 0.5
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Main cycle : 2.0
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Default status message :
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : -----------------------------------------------------
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Network communication to jeedom OK.
[2023-03-03 11:52:15][INFO] : GLOBAL------Socket started and waiting for messages from Jeedom...
[2023-03-03 11:52:16][INFO] : SCANNER------ Adding chromecast : Nest Mini
[2023-03-03 12:12:58][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : Decoding failed. ffmpeg returned error code: 1
Output from ffmpeg/avlib:
b"ffmpeg version 4.1.6-1~deb10u1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
[mp3 @ 0xaaaaf03aebc0] Failed to read frame size: Could not seek to 1075.
/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/0a72eac69a7e0c4ff43593448bcf6074.mp3: Invalid argument
