Pas de retour Status ou status Media
j’utilise Kodi depuis plusieurs années dans mes scénarios.
Il est bien configuré, car je peux depuis jeedom tester le volume etc.
Par contre, mes scénarios se déclenchent sur l’info « status » et « status media ». Ces info ne sont plus testable (pas de bouton test dans les commandes, et dans le testeur d’expression, ça ne retourne rien).
Je veux bien de l’aide car à l’heure actuelle, c’est information ne sont en fait plus exploitable (elles servent par exemple à savoir si un film est en cours de lecture, etc).
Bonjour, pardon pour le déterrage mais j’aurais aimé savoir si quelqu’un a trouvé une solution.
Cas concret : je souhaiterais mettre KODI en pause lorsqu’on sonne à la porte. La commande « Pause » est un « toggle » : si KODI est déjà en pause, l’action « Pause » lui fait reprendre la lecture. Il faudrait donc pouvoir tester l’état courant du lecteur avant de lui envoyer une commande de pause…
Problème résolu en passant le plugin en beta, en installant l’extension dans Kodi depuis le plugin, et en renseignant la clé d’API du plugin plutôt que celle de Jeedom…
