Pas de retour du téléphone dans le plugin jeedomconnect
Je n’ai que le niveau de batterie de mon tel qui remonte vers le plugin :
L’appli et le plugin sont en v1.1.0, jeedom 4.1.28
Merci de votre aide
as-tu regardé si d’autres posts traités de ce sujet (la réponse : il y en a au moins 3) ?
et/ou
tout est indiqué dans la doc. peux tu confirmer que tu as bien fait tout le nécessaire ?
Bonjour @tomitomas , Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais je reprends seulement maintenant mes recherches sur JC. J’avais fais des recherches mais sans doute pas avec les bons critères. J’ai maintenant le retour après avoir activé le service. Toutefois est-ce qu’une petite remarque au début de la doc précisant la manip ne serait pas utile ? On ne lit pas forcément toute la doc quand on installe le plugin et c’est peut-être un tort. Bonne journée.
:+1:
le soucis c’est qu’a chaque nouveauté si on doit mettre l’info en début de doc, la précédente nouveauté viendra apres :slight_smile:
du coup … on s’en sort pas :slight_smile:
en général les nouveautés sont indiquées dans le changelog, et les modifs à réaliser le sont aussi.
ca peut aider
pense à cloturer ton post, merci
