Pas de retour d'info reveil et wifi de mes telephones
bonjour
Il y a 4 téléphones de connecter avec jeedom conect
« Francoise » fonctionne correctement
« eric » et « tablette » ne me retourne sur jeedom que les commande info : batterie
rien sur prochain réveil etat wifi!
Capture d’écran 2023-03-10 002109|690x479
D’ou vient mon problème et comment puis je le resoudre.
merci beaucoup
ps : je sais « tel mi » n’est pas a jour mais pour l’instant je ne m’en sert pas
Jeedom Core : 4.3.15
Version JC : 1.7.0+ stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2022-10-20 16:25:28)
Equipements :
  Eric : v1.7.0 stable sur android [os : 33] (ws)
  Francoise : v1.7.0 stable sur android [os : 29] (polling)
  Tablette : v1.7.0 stable sur android [os : 30] (polling)
  tel mi : v1.2.0 sur android
Tu confirmes evidemment que les config requises et indiquées dans la doc ont bien ete mises en place sur ces appareils pour pouvoir remonter ces infos …?
merci pour la rapidité
je ne vois pas les config requises dans la doc, mais je n’avais pas active les services d’arrière plan( je me souvient pas de l’avoir fais sur le portable actif).
Tout est ok maintenant
merci pour tout et pardon du dérangement alors que la réponse etait dans la doc
Eric
pas de soucis :wink:
penses à faire un petit tour sur le forum également, bcp de sujets y sont déjà traités :slight_smile:
un extrait d’un autre post où la doc est indiqué :
penses à clôturer ton post du coup si tout est OK !
oui il y a beaucoup de sujet sur le forum mais j’avais vu que le probleme des vidget mais pas la remonter d’info de l’alarme.
et bravo pour l’appli il y a plein de fonction a decouvrir
eric
( la solution étant plutôt sur ton message du dessus où tu parles d’activer le service :wink: )
