Est-ce que tu peux regarder les valeurs des index issue de l’ecocompteur ?
Ça me fait penser à un problème sur ce matériel qui fait que l’index reste bloqué à une certaine valeur. D’autant plus que c’est sur des équipements à fortes consommations que tu n’as plus de valeurs.
Plus d’évolution d’index donc plus de comptage dans suivi-conso, en revanche la puissance fonctionne bien toujours.
Si c’est ça il faut procéder à un reset du compteur pour qu’il reparte sur des index à zéro.
Bon et comme il y a de forte chance pour que ce soit ça :
pour le reset : pointe de critérium dans le trou situé en dessous du symbole de l’USB. Il n’est pas accessible sans enlever le cache du tableau électrique donc attention !
suivi-conso ne va pas aimer la remise à zéro le jour J où tu le feras donc idéalement le faire vers 1h du matin ou accepter que le jour J soit avec des valeurs anormales ou faire les corrections dans suivi-conso à postériori
Note : les paramètres de l’ecocompteur sont conservés donc pas besoin de renommer les interfaces, changer l’IP, etc…
Il bloque à combien ?
De cette manière par anticipation un scénario d’alerte pour faire le reset au bon moment.
Je suppose que cela reset toutes les voies de la bête
Et bien c’est un peu le merdier je dirais.
J’ai eu le problème pour la première fois il y a quelques semaines mais à 1024kwh sur 1 circuit alors que les d’autres circuits sont à une valeur bien plus élevée comme sur ma capture…
Certains parlaient de 512kwh…
Je n’ai donc toujours pas compris, ça ressemble plus à un bug qu’à une vraie limitation pour ce que j’ai entre les mains.
A voir avec les données de strene.
Possible aussi qu’une limite soit sur certains circuits et pas d’autres…
