Bonjour, j’avais un kit de connectivité avec les retours de position des volets io dans les commandes de chaque volets et maintenant que je suis passez sur un rail din s j’ai plus cette informations alors que dans l’application somfy elle s’y trouve donc est ce que l’application ne gère pas l’information voulu.
Petit soucis sur le plugin jeedomconnect avec un somfy rail din S lors d’un ajout widget volet, il voit bien monter,descendre,stop aussi on peut ajouter position mais on le vois pas le curseur dans l’application sur téléphone. Pas possible de sélection la commande du volet car disparu pour ajouter commandes, statut, sous-titre et les autres.
Dans le plugin tahoma il manque par rapport au somfy connectivité kit des infos comme tout les « core:quelquechose » qui font que que peux pas les ajouter dans jeedomconnect.
@jared-94 @redbug
