Pas de réponse SMS lors du déclenchement d'une interaction Jeedom
J’ai des interactions dans mon Jeedom 4.1.20
Lorsque j’envoie un sms pour une interaction, je n’obtiens aucune réponse alors que le champ « réponse » est renseigné.
Dans les logs du plugin SMS, j’ai pourtant ces lignes :
[2021-04-06 13:43:27][DEBUG] : Got SMS message : <gsmmodem.modem.ReceivedSms object at 0x75a14a90>
[2021-04-06 13:43:27][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2021-04-06 13:43:27][DEBUG] : response: ['+CSQ: 7,99', 'OK']
[2021-04-06 13:43:50][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'+336XXXXXXXX': {'message': u'Bonjour', 'number': u'+336XXXXXXXX'}}}
[2021-04-06 13:43:50][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-04-06 13:43:50][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /jeedom/index.php/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=2Yr1ls6q8sPLMxVwNZ8ptvwhZdOnxvW7 HTTP/1.1" 302 None
[2021-04-06 13:43:50][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /jeedom/index.php/plugins/sms/core/php/index.php?v=d&apikey=2Yr1ls6q8sPLMxVwNZ8ptvwhZdOnxvW7 HTTP/1.1" 200 None
[2021-04-06 13:43:57][DEBUG] : write: AT+CREG?
Qqun a-t-il la cause du problème ?
Merci de votre retour,
salut,
pour commencer, peux tu éditer ton message, et insérer tes logs après avoir cliqué sur l’icone </>, afin que ce soit plus sympa à l’affichage pour tout le monde, stp.
ensuite peux-tu partager : ton scénario & les logs de celui ci ?
La configuration de mon interaction Jeedom :
Nom : test | Groupe : test | Demande : test | Réponse : Je teste
Mon numéro de téléphone est confiuguré dans les numéros autorisés du plugin SMS de Jeedom.
Quand j’envoie un SMS contenant « test » à mon Jeedom, je ne reçois pas la réponse « Je teste ».
Quand j’envoie un message depuis le plugin SMS du Jeedom, j’obtiens bien le message « Ceci est un test ».
Ca fonctionnait avec la version 3 de Jeedom.
Merci !
partage un screen de la page config du plugin-sms
Je n’ai pas de scénario.
ce n’est pas ca que je te demandais :slight_smile:
juste pour savoir si dans un autre cas ca fonctionne : est ce que tu as testé de faire un scénario avec un « ask » ? pour voir si les échanges passent ?
Je reçois bien les textos de test du plugin SMS
ce n’était pas ma question … je ne parle pas d’un simple message teste …
