hello
je viens d upgrader mon PI de 3.3.53 à 4.4 (ça semble s etre bien passé au niveau des protocoles domo) excepté le plugin Abeille
je n arrive pas à avoir de communication avec la Zigate
(0014|[2023-10-30 14:19:06]INFO : Pas de réponse de la Zigate 1 depuis plus de 2min => SW RESET)
le test est à chaque fois negatif
j ai debranché et rebranché la zigate => pareil
une idée SVP
La 4.4 est en beta ou alpha.
Pas mal de plugin doivent être adaptés pour fonctionner avec le nouveau core.
Donc si core en beta 4.4, il faut apsser les plugins en beta.
Ensuite si souci, fournir un log en mode debug et la page santé Jeedom
ah ben zut, je n ai pas fait attention que c etait une beta
merci du retour
Je ne vois pas comment tu as pu upgrader en beta sachant qu’il faut aller paramètrer le truc pour le forcer !
je vais essayer de down, sinon je repartirai de ma sauve 3.3
ben justement, il y a longtemps j etais passé sur beta pour tester un plugin et je n ai pas remis le stable (:-())
Pas bon de repasser de v4.4 beta en v4.3 stable… enfin pas conseillé
Mips
Octobre 30, 2023, 1:33
8
Faudrait p-e aussi lire un peu la doc et les explications à l’écran:
ca me saute aux yeux!
je ne dis pas que c’est l’origine du problème mais ca va pas aider si vous ne suivez pas la doc du plugin
ok merci pour ton avis
je vais donc repartir de ma sauve 3.3
bon toujours en 4.4, j ai libéré le port de la zigate puis reboot de jeedom
et cela semble fonctionner
à suivre les autres pb
