ma question porte sur l’affichage sur le dashboard des relevés GRDF
j’ai une autentification sur le site ok
j’ai les relevés dans le log du plugin
mais rien n’apparait à l’affichage dans la fenetre jaspar du dashboard !
j’utilise jeedom 4.3.8
je vous joint une image du log qui telecharge bien des données
ah oui, quand je clique sur la fenetre du widget le graphique est vide et une petite
fenetre popup m’informe qu’il n’y a aucun historique
voila mon maigre souci
merci d’avance pour votre aide précieuse,
si vous avez besoin d’autre infos n’hesitez pas
Re bonjour,
je me réponds,
j’ai ajouté 3 dans la config du widget à « jour de retard », qui était vide
de ce fait la remontée et le graphique sont ok
si çà peu servir
merci de m’avoir lu
bonne continuation.
J’ai un soucis équivalent, je vois bien dans les logs la remontée d’information.
Il semble que la conso du mois s’affiche bien mais pas la quotidienne.
L’information est bien présente dans l’historique par contre.
