Cela fait déjà un certain temps que je n’ai plus de remontée des données GRDF, apparement problème de captcha d’après le log joint? Comment fais je pour le résoudre?
Merci d’avance
[2023-11-23 17:04:03]INFO : Mode Force Refresh activé
[2023-11-23 17:04:38]INFO : [Energie][Compteur Gaz] Authentication in progress..
[2023-11-23 17:04:39]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] Authent1: {"state":"REINPUT","error":"CAPTCHA_FAIL","actualLockoutDuration":0,"message":"login.error.recaptchako","displayCaptcha":true,"surname":"Golia","name":"Michel","email":"michel.golia@club-internet.fr"}
[2023-11-23 17:04:39]ERROR : [Energie][Compteur Gaz] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2023-11-23 17:04:39]ERROR : [Energie][Compteur Gaz] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2023-11-23 17:04:39]INFO : [Energie][Compteur Gaz] Equipment disabled (as per plugin config)
[2023-11-23 17:04:39]WARNING : [Energie][Compteur Gaz] Error - Next try in one hour
[2023-11-23 17:49:55]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] values (min/max/avg): 2045 2818 2401
[2023-11-23 17:49:55]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] Calculated padding : 252
[2023-11-23 17:49:55]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] values (min/max/avg): 1993 2746 2339
[2023-11-23 17:49:55]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] Calculated padding : 122
[2023-11-23 17:49:55]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] values (min/max/avg): 1401 1930 1644
[2023-11-23 17:49:55]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] Calculated padding : 152
[2023-11-23 18:04:03]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] le 21/11/2023 : absence de données
[2023-11-23 18:04:03]INFO : Mode Force Refresh activé
[2023-11-23 18:04:50]INFO : [Energie][Compteur Gaz] Authentication in progress..
[2023-11-23 18:04:50]DEBUG : [Energie][Compteur Gaz] Authent1: {"state":"REINPUT","error":"CAPTCHA_FAIL","actualLockoutDuration":0,"message":"login.error.recaptchako","displayCaptcha":true,"surname":"Golia","name":"Michel","email":"michel.golia@club-internet.fr"}
[2023-11-23 18:04:50]ERROR : [Energie][Compteur Gaz] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2023-11-23 18:04:50]ERROR : [Energie][Compteur Gaz] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2023-11-23 18:04:50]INFO : [Energie][Compteur Gaz] Equipment disabled (as per plugin config)
[2023-11-23 18:04:50]WARNING : [Energie][Compteur Gaz] Error - Next try in one hour
