Puissance apparente ce sont des VA pas des watts !
Est-ce que c’est désormais pleinement fonctionnel dans le plugin-zigbee, en stable ?
Je suis en Mode TIC Standard, et cette commande me renvoie toujours un champ vide.
EDIT : j’ai trouvé une solution, voir ici :
J’ai vu ce post, je viens d’ajouter le même lixee_zlinky dans mon jeedom, et j’avais le même pb, la « Periode tarifaire en cours » ne se met pas à jour au niveau du plugion zigbee, ce qui cause des soucis dans le plugin suivi_conso, et en regradant les logs, je ne vois toujorus que 7 attributs remontés:
0265|[2023-07-30 01:00:13]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::0 => 0 convert to 0
0266|[2023-07-30 01:00:13]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::260 => 0 convert to 0
0267|[2023-07-30 01:00:13]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::256 => 63414694 convert to 63414694
0268|[2023-07-30 01:00:13]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::258 => 54873500 convert to 54873500
0269|[2023-07-30 01:00:13]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::262 => 0 convert to 0
0270|[2023-07-30 01:00:13]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::264 => 0 convert to 0
0271|[2023-07-30 01:00:13]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::266 => 0 convert to 0
j’ai donc appliqué la même méthode en supprimant les ID: 264 et 266, et le coup d’après, j’ai bien l’attribut 1::1794::32 qui apparait dans les logs:
0418|[2023-07-30 01:05:08]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::0 => 0 convert to 0
0419|[2023-07-30 01:05:08]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::260 => 0 convert to 0
0420|[2023-07-30 01:05:08]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::256 => 63414751 convert to 63414751
0421|[2023-07-30 01:05:08]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::258 => 54873500 convert to 54873500
0422|[2023-07-30 01:05:08]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::262 => 0 convert to 0
0426|[2023-07-30 01:05:08]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:06:38:da:2e logicalId : 1::1794::32 => HC.. convert to HC..
j’ai pourtant une version récente du plugin zigbee: 2023-05-26 01:03:31
en tout cas merci de votre discussion.
Même souci, le « période tarifaire en cours » ne se met pas à jour automatiquement. Idem je suis en 2023-05-26 01:03:31.
Comme je suis avec tempo, je ne veux pas supprimer les autres id car j’en ai besoin.
(j’ai quand même fait un essai, en supprimant des id, j’ai bien le ::32 qui remonte). Donc le problème du nombre d’id semble toujours présent.
http://127.0.0.1:8092/device/attributes type : POST
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : {« ieee »:« 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 »,« endpoint »:1,« cluster »:1794,« cluster_type »:« in »,« attributes »:[256,258,260,262,264,266,32],« allowCache »:0}
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : [Maison][LiXee.ZLinky_TIC 00:15:8d:00:05:d2:84:a9] refresh
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : http://127.0.0.1:8092/device/attributes type : POST
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : {« ieee »:« 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 »,« endpoint »:1,« cluster »:65382,« cluster_type »:« in »,« attributes »:[1],« allowCache »:0}
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : {« ieee »:« 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 »,« endpoint »:1,« cluster »:2820,« cluster_type »:« in »,« attributes »:[1288,1295],« allowCache »:0}
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : {« devices »:{« 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 »:{« 1 »:{« 1794 »:{« 256 »:{« value »:« 9568347 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 258 »:{« value »:« 14122677 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 260 »:{« value »:« 1053086 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 262 »:{« value »:« 1863563 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 264 »:{« value »:« 525025 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 266 »:{« value »:« 786151 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »}},« 65382 »:{« 1 »:{« value »:« ---- »,« cluster_name »:« Manufacturer Specific »}},« 2820 »:{« 1288 »:{« value »:« 3 »,« cluster_name »:« Electrical Measurement »},« 1295 »:{« value »:« 800 »,« cluster_name »:« Electrical Measurement »}}}}}}
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::256 => 9568347 convert to 9568347
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::258 => 14122677 convert to 14122677
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::260 => 1053086 convert to 1053086
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::262 => 1863563 convert to 1863563
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::264 => 525025 convert to 525025
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::266 => 786151 convert to 786151
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::65382::1 => ---- convert to ----
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::2820::1288 => 3 convert to 3
[2024-02-29 22:15:02]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::2820::1295 => 800 convert to 800
J’ai trouvé une solution : j’ai ajouté une 2ieme fois la même commande et ça fonctionne.
Dans les log, on a une ligne apparue :
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : {« ieee »:« 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 »,« endpoint »:1,« cluster »:1794,« cluster_type »:« in »,« attributes »:[32],« allowCache »:0}
[2024-02-29 22:31:02]DEBUG : {« ieee »:« 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 »,« endpoint »:1,« cluster »:1794,« cluster_type »:« in »,« attributes »:[256,258,260,262,264,266,32],« allowCache »:0}
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : [Maison][LiXee.ZLinky_TIC 00:15:8d:00:05:d2:84:a9] refresh
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : http://127.0.0.1:8092/device/attributes type : POST
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : {« ieee »:« 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 »,« endpoint »:1,« cluster »:65382,« cluster_type »:« in »,« attributes »:[1],« allowCache »:0}
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : {« devices »:{« 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 »:{« 1 »:{« 1794 »:{« 256 »:{« value »:« 9568347 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 258 »:{« value »:« 14122677 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 260 »:{« value »:« 1053315 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 262 »:{« value »:« 1863563 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 264 »:{« value »:« 525025 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 266 »:{« value »:« 786151 »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »},« 32 »:{« value »:« HCJW »,« cluster_name »:« ZLinkyTICMetering »}}}}}}
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::256 => 9568347 convert to 9568347
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::258 => 14122677 convert to 14122677
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::260 => 1053315 convert to 1053315
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::262 => 1863563 convert to 1863563
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::264 => 525025 convert to 525025
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::266 => 786151 convert to 786151
[2024-02-29 22:31:05]DEBUG : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:a9 logicalId : 1::1794::32 => HCJW convert to HCJW
