J’arrive à commander la valve (ON/OFF), la valve communique bien avec le plugin (qualité et derniere connexion), en revanche impossible de recevoir les données instantanée de manière instantannée :
consommation instantané : flow_rate
consommation globale : water_consumed
température de l’eau : temperature
Les données remontent parfois (la dernière il ya 6h par exemple).
Je ne suis pas expert mais j’ai l’impression que la configuration du composant est incomplète (reporting, binding, …)
Qu’est-ce qu’il est possible de faire ? est-ce un problème de configuration de la valve dans Zigbee2MQTT ?
Il n’est pas possible actuellement d’avoir le débit instantané.
Il est seulement possible de réduire le délai du rapport à un minimum de 1h. Pour cela j’ai acheté une passerelle Tuya et j’ai configuré la vanne avec l’appli SmartLife. J’ai ensuite réintégré la vanne dans Jeedom.
Donc en l’état, tu peux fermer/ouvrir la vanne à tout moment, en revanche tu ne peux être informé de la consommation que toutes les heures.
La doc parle d’un systeme d’auto fermeture en cas de fuite, mais je ne vois pas comment ceci est configurable. La doc est très pauvre et l’intégration dans tuya n’est pas tellement plus riche en paramétrage. J’ai contacté le service client pour avoir une description complète des écrans du panneau de contrôle physique, mais cela n’apporte pas grand chose de plus.
Je pense que cette vane est plutôt conçu pour répondre à des besoins de suivi de consommation dans des locations en chine.
Pour répondre ton besoin (et au mien) il faudrait une vane branchée sur secteur (ou avec des piles facilement changeable) qui remonte des données tout le temps.
Je ne te cache pas que je n’ai pas trouvé comment il faut faire pour changer la batterie sans passer par le service client chinois. Je sens que c’est un produit jetable à 6 ans.
