j’ai une alarme ajax, et j’ai acheté le plugin officiel pour remonter les infos.
j’ai suivi la doc, connecté ajax via le cloud jeedom pour récupérer l’API, synchroniser les équipements, jusque la tout va bien.
J’ai créé sur mon appli ajax le mail ajax@jeedom.com
j’ai un accès externe au raspberry, par exemple l’appli jeedom sous android fonctionne bien.
Mais je n’ai aucune remontée d’information pour ce plugin officiel ajax : (
Par contre je peux armer et désarmer depuis jeedom.
a noter que le demon ne marche pas mais ce n’est pas nécessaire a ce que j’ai compris.
je suis sous Raspberry 3 avec raspbian et jeedom 4.3.22
File "/var/www/html/plugins/ajaxSystem/resources/ajaxSystemd/ajaxSystemd.py", line 31, in <module>
from pysiaalarm import CommunicationsProtocol, SIAAccount, SIAClient, SIAEvent
File "/var/www/html/plugins/ajaxSystem/resources/ajaxSystemd/pysiaalarm/__init__.py", line 7, in <module>
from importlib_metadata import PackageNotFoundError, version # pragma: no cover
ModuleNotFoundError: No module named 'importlib_metadata'
Pour la santé jeedom, ça a l’air d’aller a part le swap et le plugin ajax.
Merci de m’avoir orienté vers le débug. Ça ne change rien au démon SIA, mais
A priori, la mise a jour de raspbian (et donc de python) a réglé le problème de remontée d’information. C’est remonté au moins une fois (sauf une on dirait). la fréquence par contre je sais pas… ce n’est pas « instantané ». Dommage, ça rend le plugin peu utile.
Le 3eme log (ajaxsystem package) est vide et je me connecte en http.
Par contre, j’ai des erreurs nouvelles depuis la maj jeedom : persistance du cache NOK, et droit sudo NOK… il faut que je vois ca.
