Nous avons fait l’installation des deux plugins tgw et mqttdiscovery en remplacement de Blea.
L’installation s’est bien passée en suivant la documentation et le tutoriel.
Les capteurs ont mis du temps à s’afficher mais nous avons tout retrouvé.
Le problème a été que nous n’avons pas les valeurs des capteurs. Nous avons redémarré les antennes et là les valeurs sont apparues cool. Mais en fait, elles ne sont plus jamais remis à jour sauf quand je redémarre les antennes.
Avez vous des informations à me donner pour palier mon problème ?
Merci par avance de votre aide.
Pour tgw, j’utilise le mqttmanager et j’ai deux antennes
log de l’antenne twg627
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/TheengsGateway/ble_gateway.py", line 208, in connect_mqtt
self.client.connect(
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1435, in connect
return self.reconnect()
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1598, in reconnect
self._sock = self._create_socket()
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 4609, in _create_socket
sock = self._create_socket_connection()
File "/opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 4640, in _create_socket_connection
return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
sock.connect(sa)
OSError: [Errno 101] Network is unreachable
ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.Failed] No discovery started
ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
INFO:BLEGateway:Starting BLE scan
INFO:BLEGateway:Connected to MQTT broker
INFO:BLEGateway:Subscribed to home/+/BTtoMQTT/undecoded
ERROR:BLEGateway:Disconnected from MQTT broker with reason code = Keep alive timeout
log de l’antenne twg628
ERROR:BLEGateway:[org.bluez.Error.NotReady] Resource Not Ready
config de mqttdiscovery
log de mqttdiscovery :
[2024-12-16 13:26:49] INFO : no image available for CBE3FB2B7C1B
[2024-12-16 13:26:49] INFO : no image available for C9487A300D14
[2024-12-16 13:26:49] INFO : no image available for LYWSDCGQ
[2024-12-16 13:26:54] INFO : no image available for LYWSDCGQ
[2024-12-16 13:27:12] INFO : no image available for LYWSDCGQ
[2024-12-16 13:27:12] INFO : no image available for CBE3FB2B7C1B
[2024-12-16 13:27:12] INFO : no image available for C9487A300D14
[2024-12-16 13:27:13] INFO : no image available for LYWSDCGQ
[2024-12-16 13:27:20] INFO : no image available for LYWSDCGQ
[2024-12-16 13:27:38] INFO : no image available for LYWSDCGQ
[2024-12-16 13:27:38] INFO : no image available for CBE3FB2B7C1B
[2024-12-16 13:27:38] INFO : no image available for C9487A300D14
[2024-12-16 13:27:39] INFO : no image available for LYWSDCGQ
[2024-12-18 17:59:32] INFO : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-12-18 17:59:32] INFO : - Importées: 27
[2024-12-18 17:59:32] INFO : - Auto-création inactive: 0
[2024-12-18 17:59:32] INFO : - Topic ignoré: 0
[2024-12-18 17:59:32] INFO : - Erronées: 0
[2024-12-18 17:59:32] INFO : - Non supportées: 0
[2024-12-18 17:59:32] INFO : - Total reçues: 27
log du daemon mqttdiscovery
[2024-12-18 17:38:37]WARNING : Unexpected disconnection from MQTT
[2024-12-18 17:48:42]WARNING : Unexpected disconnection from MQTT
[2024-12-18 17:59:26]WARNING : Unexpected disconnection from MQTT
[2024-12-18 17:59:30] INFO : Successfully connected to MQTT server
[2024-12-18 17:59:30] INFO : Successfully subscribed to discovery topic homeassistant
[2024-12-18 17:59:30] INFO : Successfully subscribed to Maison
[2024-12-18 17:59:30] INFO : Successfully subscribed to home
les capteurs
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Theengs Gateway
Version : 2024-09-17 01:19:51 (stable)
Plugin : MQTT Discovery (MQTTDiscovery)
Version : 2024-10-06 01:01:51 (stable)
Informations complémentaires
