je test le plugin et tout remonte bien sauf le rédox, y-a-t-il quelque chose à configurer pour cela ?
Bonne soirée !
As tu bien configuré sur l’appli ta piscine au sel ?
sur le plugin blueswim ? Je n’ai rien trouvé, et oui sur l’appli officielle tout remonte correctement
Dans l’application sur ton téléphone, il faut renseigner ta piscine. Taille etc … et notamment si tu traites au sel.
Oui c’est bien renseigné, j’ai mis toutes les infos dans l’appli officielle
ça y est ça remonté à 205mv. Peut-être que en dessous de 200 sur jeedom il prends pas la valeur ?
Merci en tout cas !
Si tu n’a pas touché aux limites ça devrait pourtant.
Tu peux faire tourner l’électrolyseur, tu es drôlement bas
ha oui c’était à 200 la limite basse, ba l’install du sel a 15jours je pense que c’est normal, ça monte petit à petit, de temps en temps je le mets à 90% de production.
Bonne soirée merci encore !
