Oui c’est connu et comme dit ca sera prochainement corrigé.
Coucou @Loic yes j’ai vu ça en lisant de forum du coup ca sera une mise à jour du plugin ou de la prise?
Des dépendances
Bonsoir @Loic , comment peut-on savoir si la mise à jour d’hier du plugin Zigbee contient le correctif, s’il t e plaît?
En lisant se post… La mise a jour du plugin ne peut pas corriger ca
Ben le bouton qui installe les dépendances tout simplement quand la correction sera là il faudra cliquer dessus
Pour information la stable de zha est disponible. Vous avez juste a lancer l’installation des dépendances.
Merci Loïc pour l’information.
J’ai mis à jour le plugin, et inclus une de mes prises.
Je ne vois toujours pas de remontée de données (conso approximative estimée à la louche de 10/20w). Est-ce normal ?
Pour la température, serait-ce possible de la récupérer ?
Dans « infos brutes », il y a :
"id": 2,
"name": "Device Temperature",
"attributes": []
Édit :
La prise incluse n’indique pas avoir dans ses cluster entrant la mesure de consommation (Metering (1794) et Electrical Measurement (2820)) par rapport à l’autre prise qui était déjà incluse (mais je n’ai pas encore pu tester la consommation sur celle-ci).
Peut être de ré-inclusion manuelle à faire, car via jeedom, cela n’a pas fonctionné.
Les informations logicielles sont identique, mais je note que celle qui fonctionne cible la classe « zhaquirks.xiaomi.aqara.plug_mmeu01 » contre celle qui ne fonctionne pas : « zigpy.device ».
Bonne journée
As tu relancé l’installation des dépendances ? Colle dit plusieurs fois ici la mise a jour du plugin ne changera rien du tout ce qui compte c’est les dépendances pour ce cas là…
Oups, tu as raison, je ne voulais pas dire plugin, mais bien les dépendances que j’ai mis à jour.
Après un reset et une réintégration de la prise, celle-ci est bien dans la classe « zhaquirks.xiaomi.aqara.plug_mmeu01 ».
La remonté de consommation fonctionne. A vérifier si maintenant les valeurs sembles cohérentes
Merci @Loic pour avoir poussé la mise à jour !
J’ai 2 questions complémentaires :
- A quoi peut bien servir « Alarms »
- Il me semble qu’en MQTT, la remonté de la température semble possible (lorsque j’avais cherché pour le fonctionnement de la prise). Est-ce possible ici ? Ou possible un jour ?
Aucune idée pour alarm
Pour la température j’en sais rien non plus même si c’est possible je n’ai malheureusement pas de temps à consacrer à du reverse engineering la dessus désolé
Oulala, pas de soucis.
En tant qu’utilisateur je peux aussi essayer de trouver, me d’autres personnes aussi. J’imagine que toi et l’équipe Jeedom avait bien d’autres sujet à traiter (v4.3 ).
Merci pour ta réponse et bonne journée
à toutes fins utiles,
suite à la mise à jour du plugin et des dépendances, et à la ré-inclusion
de ma prise Aqara SP-EUC01 (lumi.plug.maeu01) prise ronde : Aqara Smart Plug EU SP-EUC01 Zigbee compatibility
la classe qui était « zigpy.device » a été remplacée par « zhaquirks.xiaomi.aqara.plug_mmeu01 »
la puissance (1::2820::1291) et la consommation (1::1794::0) fonctionnent.
Toutefois on remarque qu’une lettre change entre maeu01 et mmeu01,
hors il s’agit de la prise Xiaomi ZNCZ04LM (lumi.plug.mmeu01) prise carré : Xiaomi Mi Power Plug EU ZNCZ04LM Zigbee compatibility
Dans le plugin-zigbee il s’agit de 2 équipements différents, à savoir :
- « [SP-EUC01] AQARA - Prise connectée »
- « [ZNCZ04LM] MI Prise connectée ON/OFF + Mesure de consommation »
akenad
Merci @akenad pour ces précisions. Mais je ne comprends pas bien, il y a une action à faire (autre que la ré-inclusion)?
De mon côté, je n’ai toujours aucune remontée!
Salut il faut juste relancer l’installation des dépendance. Ca a marché pour moi.
Par contre dans la consommation instanée elle était divisé par 2 donc je l’ai corrigé et tout refonctionne correctement
Merci @lebubu33 , peux-tu me faire une copie d’écran de l’endroit où se trouve cette fameuse ‹ installation des dépendances ›, s’il te plaît.
J’en entends parler souvent, mais ne suis pas sûr de comprendre de quoi il s’agit.
Merci d’avance.
Bonjour, j’ai aussi ces fameuses prises, mais aucune remontée de consommation même avec la dernière version des dépendances. Les clusters 1::1794::0 & 1::2820::1291 n’existent pas sur mes prises.
"ieee": "54:ef:44:10:00:41:fb:fa",
"nwk": 24446,
"status": 2,
"lqi": "184",
"rssi": "-54",
"last_seen": "1648296276.4007208",
"node_descriptor": "01:40:8e:5f:11:7f:64:00:00:2c:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 81,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.plug.maeu01",
"output_clusters": [
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 32
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.plug.maeu01"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "09-22-2020"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 2,
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_temperature",
"value": 24
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 64704,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4447,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 81,
"input_clusters": [
0,
2,
3,
4,
5,
6,
64704
10,
25
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
EDIT :
Après de multiple re-bind, j’ai enfin le retour de conso.
Salut tout le monde,
j’ai aussi cette prise aussi avec id 6 - 09-22-2020 et appversion: 32
tout est à jour (conbee / jeedom / plugin etc)
a l’inclusion la prise est reconnue comme il faut Xiamoi / [SP-EUC01] Aqara - Prise connectée
la Puissance est remontée fausse → dans la config de la puissance dans formule de calcul il y avait un #value# /10 dedans → une fois enlevé c’est juste enfin .
la conso n’est pas remontée (encore?) → dans la config de la conso dans formule de calcul il y avait un #value# /1000 dedans → une fois enlevé … une fois que le chauffage aura tourné quelques heures on verra.
a++
Eric
