J’ai 3 sonde de températures et humidité Sonoff. Les 2 première fonctionnent très bien mais la troisième ne se met plus à jour depuis hier soir alors qu’à priori elle est joignable. Je vous joint une copie de mon réseau Deconz.
SI les paramètres de la sondes ne changent pas (ou très peu) , la sonde ne transmet pas et reste en veille.
Sinon peut être un problème de limite portée ou de visibilité par un routeur limite.
Pas mieux…
j’ai essayer de réveiller la sonde en appuyant sur le bouton mais rien… et je l’ai déplacé mais pas mieux…
2 questions : qu’est ce qui fait routeur ? (ampoule, capteur ?)
comment savoir par quel routeur passe le signal ?
Yes Jeedom ne fourni que les version lite de Debian.
Pour accéder à la version graphique du maillage tu dois sois installer un environnement graphique sur ta box soit passer sur PC WIN10.
Sur PC WIN10 il suffit simplement d’installer l’application deCONZ téléchargeable sur le site de Dresden et de brancher ta Conbee2 sur ce PC (arrête le démon Deconz avant). Il faut ensuite récupérer ta configuration Zigbee que tu auras pris soin de sauvegarder depuis ta box domotique … et voila.
Ouvre le réseau (menu Network ) pour 60 secondes puis clique sur le bouton le plus à gauche à droite dans la barre de ton capteur puis clique ensuite sur les petites cases qui s’affichent
ensuite clique sur le bouton le plus à droite et clique sur le cluster en bleu Basic . Dans la fen^êre onglet Cluster de gauche clique sur Read
Rouge montre qu’il n’y a pas de communication (lien) établie
Et si tu titilles ton capteur (bouton reset par exemple) ?
Il faut aussi rafraichir la fenêtre car parfois elle ne présente pas les infos up to date
J’allais te le proposer. Tu peux le faire directement sur PC depuis l’appli Phoscon en haut à droite.
Quand tu repasseras sur ta box il faudra récupérer la configuration que tu auras ainsi modifiée sur PC (tjrs avec Phoscon sauvegarder/télécharger/restaurer)
