rto
1
Je viens de faire l’acquisition du plugin Unifi que j’ai pu tester en béta.
Mon serveur unifi est installé sur une VM proxmox sous debian 10, j’ai la version 5.12.35.
Lorsque je fais la synchronisation des équipements sous Jeedom, j’ai deux sites :
- Le site par défaut.
- Et mon site qui ne porte pas son nom visible sur le serveur Unifi
Cf la copie d’écran
Quand je Click sur le bouton synchronisation, j’ai pas d"équipement qui remontent
D’avance merci
Rodolphe
nebz
2
Regarde dans l’url de ta page sur le contrôleur. Le nom du site y est indiqué, quel est-il ?
Dans la configuration du plugin si c’est pas default il faut le renseigner
rto
3
Bonjour @nebz,
Merci pour ta rapide réponse.
J’ai bien renseigné dans la configuration du plugin le site que j’utilise
Ci-dessous la capture
Et la capture du sereur Unifi
Est-ce parce que j’ai un « _ » dans le nom de site ?
Merci à toi pour le travail effectuer.
nebz
4
Peut être… tu peux vérifier dans l’URL du contrôleur ? Ce nom doit y être présent
rto
5
Effectivement, bizarrement dans l’url du controleur j’ai /manage/site/msw8m8o4/settings/site
Alors que mon site ne porte pas ce nom…
nebz
6
C’est ce nom qu’il faut mettre dans la config du plugin, je l’écrirai plus précisément dans la doc
rto
7
Nickel merci beaucoup pour ton aide.
system
A fermé ce sujet ()
9
