Bonjour , j ai l appli luna sur luna , je n ‹ ai pas de remonté de l ip wifi ni la force du signal .Quelqu › un a t il constaté aussi?
pareil avec la dernière mise à jour du plugin du 06/10/2023 (avant, cela fonctionnait bien qu’il fallait à chaque fois après une mise à jour du plugin luna relancer le recovery pour pouvoir rendre fonctionnel la connexion wifi).
Je précise que je suis tout de même connecté au wifi et l’adresse wifi figure bien dans l’onglet « general » dans la config du plugin Luna.
Autrement dit, la remontée d’informations / commandes dans le dashboard concernant l’ip wifi, le lan ip, la force du signal wifi, l’état de la connexion wifi mais aussi la commande d’activation/désactivation de la connexion wifi ne fonctionne pas.
Par contre, d’autres informations/commandes comme l’état de la batterie, la température de la batterie, la commande de la led remonte bien dans le dashboard.
