Sous Jeedom V4 avec le plugin Withing les infos de ma balance Body+ remontent bien à l’exception de la mesure IMC. Est-ce que d’autres utilisateurs ont le même problème et/ou savez-vous comment je peux corriger ce problème ?
Merci d’avance.
Pas de problème, pour moi, sur la remontée de l’IMC dans Jeedom.
As-tu une valeur valide sur le site de Withings ?
L’imc n’est pas remontée par les api elle est recalculer par le plugin.
Or la à ce que je vois la taille n’est pas remontée donc l’imc restera à 0
Ajoute la taille dans tes commandes
Oui pas de problème sur le site.
Ah ok mais c’est bizarre quand même. Bon je vais ajouter cette commande. C’est en cm je suppose ?
Merci beaucoup. J’ai ajouté la taille et tout est bien remonté. Bizarre quand même que la taille ne figure pas dans les commandes de base.
Il n’y a pas de commande de base sur le plugin c’est toi qui les ajoutes
Peux tu passer le sujet en résolu
