Je viens de faire la dernière MàJ du plugin au 31/3.
Depuis cette mise à jour, les états de mes lumières ne sont plus mis à jour.
PS : Si je déclenche un READ en appuyant sur le bouton READ de la commande état elle se met à jour
Je pense avoir trouvé.
Après la MàJ du plugin le mode Routing a été activé par défaut alors qu’auparavant il était désactivé.
J’ai désactivé et ça refonctionne comme avant.
Je confirme. J’ai 3 connexions autorisées et j’ai désactivé le mode routing. En faisant cela j’ai bien le retour d’état.
Toutefois je rencontre un autre problème avec cette dernière version du plugin. J’ai des scénarios avec comme déclencheurs les retours d’état ( avec répétition des valeurs autorisée). Depuis cette mise à jour du plugin les scénarios sont lancés deux fois !
Pour ma part je viens de regarder sur le bus monitor et toutes les commandes infos (par exemple les changements de température) sont systématiquement reçues en double
Depuis la MàJ du 31/3 je reçois toutes les GAD en double (vu sur le Bus Monitor).
C’est d’autant plus problématique que j’ai des scénarios qui de déclenchent sur des changements d’état (suite à des toggle) et ils sont donc lancés 2 fois : Une lampe qui devrait s’allumer s’allume puis s’éteint par exemple !
J’ai bien vu ce sujet Pb ligne double ou plus moniteur de bus knx mais j’ai bien le mode Routing décoché (Justement je l’ai décoché pour avoir les retours d’état suite à la mise à jour du plugin).
Help car j’ai pour l’instant une installation Jeedom/KNX qui n’est plus fonctionnelle.
Eric
ça devait être ça car j’ai un 2ème Jeedom connecté à une autre passerelle et je n’ai pas eu le problème.
Ce n’est donc pas lié à la dernière version du plugin.
