J’ai installé récemment une Pac en wifi et j’ai configuré le plugin Mitsubishi,
depuis qq jours je n’ai plus d’echanges alors que tout est ok sur le plugin et mon apli cloud fonctionne, auriez vous une solutions?
J’utilise le plugin-melcloud qui est cité dans la doc du plugin mitsubishi comme étant l’ancêtre du plugin mitsubishi.
Hier, j’ai été obligé de renouveler le token Melcloud dans la config du plugin pour rétablir la communication.
Je ne sais pas si plugin-mitsubishi a le même fonctionnement.
Oui effectivement c’est une erreur mon plugin est plugin-mitsubishi melcloud
j’avais essayé le renouvellement du token, mais pas d’effet, du coup après ton info, j’ai renouvelé plusieurs fois le token, et maintenant il fonctionne.
Merci pour cette info jpty
Bonjour @tboiset,
Le problème vient du fait que Mitsubishi a changé ses tokens (plus long).
Donc, il faut aller dans la configuration, et forcer la génération d’un nouveau token, puis tout redevient fonctionnel.
Bonjour Piug, effectivement c’est reparti normalement,
