Si il y a des trucs bizarres cette nuit sur votre Jeedom, pensez au changement d’heure.
Pour les plus anxieux, peut être arrêter Jeedom avant 3h (ancienne heure) et la remettre en service après 3h (nouvelle heure).
Mince c’est vrai !
Je me demande depuis un moment comment les données de SolCast vont remontées. Je crois que je vais avoir du boulot demain
Pas de panique, il semblerait que le core ait stoppé les crons à 1h00.
Dernier cron chez moi à 0h59.
Exact je me demandais pourquoi mon scénario de mise à jour automate ne fonctionnait plus…
Merci pour cette info.
Je ne comprenais pourquoi mes scenarios programmé par cron ne se déclenchent plus depuis 1h.
Ce comportement est quand meme étrange. Ce serai plutôt a 2h qu’il aurait fallut les arrêter.
Du coup cette nuit je ne vais pas avoir de mise sur le site tout ce qui se déclenche entre 1h et 2h ?
Jeedom sans cron n’a plus trop d’intérêt.
VMs stoppés et machine hôte aussi.
Redémarrage prévu après une bonne nuit à tous.
En effet.
Je remarque que les scénario déclenché par des capteurs ne fonctionnent plus non plus.
C’est bizarre non ? Ce ne sont pas des cron pourtant.
ceux déclenché par des télécommandes c’est ok par contre.
Pour ma part je stoppe la VM avant 1h et je la relance après 4h, RAS.
Pour ma part rien arrêtée et tout est ok. Le changement est très bien géré par le core depuis les maj d’il y a deux ou trois ans.
Il faut juste éviter d’avoir des scénario se lançant vers 2h car sinon il attendrons le Lendemain
A partir de 1 heure meme.
Jusqu’à quelle heure exactement d’ailleurs ? Est-ce valable lors du passage à l’heure d’été ?
Aucun soucis cette nuit
N’y as t’il pas d’autre solution que d’arrêter Jeedom pendant 2h?
J’ai eu la surprise cette nuit d’avoir toute ma maison à l’arrêt car toutes les prises ,lumières et autres capteur son gérées par jeedom, donc pas pratique du tous.
Petit problème pour moi avec les déclenchements a 1h40, heure à laquelle sont mes heures creuses
Il doit y avoir moyen de retrouver les différents posts récurrents chaque année à cette période, avec les mêmes interrogations
Le retour de Jeedom était que la complexité du problème ne permettait pas une autre solution vue la complexité du problème. Pour sécuriser au mieux le problème, la solution actuelle a été choisie pour limiter au mieux les impacts tout en sachant que ce n’était pas parfait.
Il reste donc à espérer qu’un jour, ces changements d’heure finissent vraiment par être supprimés
Cette solution permet de ne pas avoir d’alarmes, de volets et autres phénomènes gênants en pleine nuit qui se déclenchent
Problème pour moi avec le déclenchement du chauffe-Eau à 1H 15 donc pas de chauffe cette nuit ?
Salutations
Jean-Paul
Oui je suis d’accord avec cette solution mais ca me semble plus une rustine qu’autre chose.
Je développe les programmes pour les automates en industrie et imaginez si les usines s’arrêtées pendant 2h à chaque changement d’heure, les systèmes Scada et automate gère parfaitement ca alors que tout fonctionne selon le principe de l’information horodater.
Ok mais pourquoi tout s’arrête a 1h ??
A 2h je peux comprendre car cela évite que des scénarios et autre programmations se déclenchent 2 fois.
Mais entre 1h et 2h, tout ce qui était programmé entre ces horaires ne s’executerons jamais.
Je ne fais que remonter l’état des lieux pour information avant que ça dérive trop dans les posts (comme tous les ans…)
Jeedom n’avait pas de solutions simples après plusieurs tentatives mais de mémoire était ouvert à tout PR pour celui qui serait capable de proposer une solution fiable
