Tant que j’y suis à faire mes petits tests, autre bug :
Pour reproduire :
- Débrancher le HUB et le laisser fonctionner sur batterie.
- Dans l’app Ajax, tenter d’armer en mode nuit ou en mode total, forcer l’armement malgré le mode batterie
- Le statut SIA ne se met pas à jour dans jeedom et reste sur OP
- La commande « Etat » par contre se met bien à jour.
Ensuite :
- Désarmer le HUB depuis l’application Ajax.
- La valeur du sia_code affiche OP en jaune (c’était déjà OP, mais ça veut dire que la commande est rafraichie).
- Brancher le HUB au secteur
- Tenter d’armer en mode nuit ou en mode total
- La valeur du sia_code est bien mise à jour avec NL ou CL.
Aux vues des logs, le phénomène s’expliquerait car le code NF, pour armement forcé n’est pas géré par jeedom :s
Et effectivement je ne le vois pas repris ici dedans …
Proposition : intégrer le statut SIA « NF » et indiquer comme statut d’armement « Armement forcé » (on peur rêver d’avoir un icone avec un cadenas fermé et un panneau attention /!\ )
Pour référence : le descriptif du code dans la documentation SIA
NB : a noter que le même scenario se produit si par exemple on tente d’armer son alarme et qu’un capteur est sur batterie faible … ou ne répond plus. Test effectué dans l’application Ajax aussi sur ce cas de figure avec les mêmes résultats que décrits plus haut.
Autre cas possible : dans l’application Ajax, un périphérique qui serait non réactif et provoque une alerte au moment de l’armement (controle d’intégrité de l’alarme actif sur cette condition) renvoie également un code NF.
La partie qui me dérange c’est que dans tous ces cas de figure, aux yeux de Jeedom, le statut SIA de l’alarme reste sur OP, donc OPEN non armé. Avec évidemment les risques assez évidents que ça représente. Par exemple dans mon cas, quand l’alarme est active, je désactive toutes les interactions possibles avec mes interrupteurs et bouton zwave (par exemple mes volets roulants ne réagissent plus si on appuie sur le bouton, etc …), mais avec ce bug, peau d’zob pour mes scenarios / sécurisation automatique de la maison
Bonne chasse au bug
