Est-il normal de ne pas avoir les logs lorsque l’alarme est désactivée ?
Aucun problème lors de l’activation ou encore la désactivation lors d’un déclenchement.
Mathieu
Mathieu
Un log n’est pas une fonctionnalité d’une application donc quoi qu’il arrive, qu’il y ai un log ou pas en cas de problème ou pas, cela sera toujours « normal » d’avoir ou pas un log.
Sans même parler du fait que vous ne précisé pas le loglevel configuré.
@OUARZA dans les actions de désactivation tu as la possibilité de lancer des actions, de déclencher un scénario ou d’écrire un message dans le centre des messages, c’est suffisant non ?
Merci pour vos interventions.
Le plugin Alarme est au niveau Debug pour les log.
Je me fais peut-être une fausse idée des logs. Pour moi, ils tracent toutes les actions, tous les événements…
Ce que je trouve étrange et ce que je remonte ici, c’est que je n’ai que les événements d’activation, de désactivation en cas d’alerte, mais pas les désactivations sans alerte.
@neurall , effectivement cela peut-être une solution ou un paliatif.
Mathieu
Exemple d’un log en debug où on ne voit que les activations :
0970|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Envoi etat alarm ok
0971|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Activation de l\'alarme réussie
0972|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la zone : Service
0973|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Garage][20 - Vision Security Garage Door Tilt Sensor ZG8101][Etat]
0974|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Cellier][39 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0975|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la zone : Jour
0976|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Cuisine][27 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0977|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Salle à manger][29 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0978|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Salon][28 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0979|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Entrée][22 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0980|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la zone : Nuit
0981|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Bureau][24 - Fibargroup Fibaro Door Window Sensor 2 FGDW002][Porte]
0982|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Chambre][25 - Fibargroup Fibaro Door Window Sensor 2 FGDW002][Porte]
0983|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Vérification de la commande : [Dressing][23 - Fibargroup Fibaro Door Window Sensor 2 FGDW002][Porte]
0984|[2023-01-05 13:27:51]DEBUG : Activation OK éxécution des actions
0985|[2023-01-05 17:31:22]DEBUG : Envoi etat alarm ok
0986|[2023-01-05 17:31:22]DEBUG : Activation de l\'alarme réussie
0987|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la zone : Service
0988|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Garage][20 - Vision Security Garage Door Tilt Sensor ZG8101][Etat]
0989|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Cellier][39 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0990|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la zone : Jour
0991|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Cuisine][27 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0992|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Salle à manger][29 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0993|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Salon][28 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0994|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Entrée][22 - Fibargroup Door Opening Sensor FGK101][Porte]
0995|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la zone : Nuit
0996|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Bureau][24 - Fibargroup Fibaro Door Window Sensor 2 FGDW002][Porte]
0997|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Chambre][25 - Fibargroup Fibaro Door Window Sensor 2 FGDW002][Porte]
0998|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Vérification de la commande : [Dressing][23 - Fibargroup Fibaro Door Window Sensor 2 FGDW002][Porte]
0999|[2023-01-05 17:31:23]DEBUG : Activation OK éxécution des actions
Donc non
Un log est juste un message qu’un développeur a décidé de mettre à un moment. Ce n’est pas une trace servant à l’audit.
Un paliatif certainement pas du coup.
Une solution oui si c’est votre besoin.
non pas à ma connaissance, c’est des logs qui sont dans le code.
Au lieu de déclencher des actions si tu fais un scénario, tu peux alimenter ton propre log d’actions.
Tu peux aussi créer un scénario par type d’action et les suivre dans la timeline.
le log du module n’a pas vocation à ça.
