Pas de kit de connectivité somfy dans le plugin hkcontrol
j’ai acheté et installé hier après-midi le plugin hkcontrol sous Jeedom.
J’ai un kit de connectivité de Somfy pour contrôler un volet vélux. Le kit fonctionne bien et j’ai d’ailleurs pu l’intégrer dans mon home assistant de test.
Par contre, je n’arrive pas à intégrer ce kit dans le plugin hkcontrol.
Voici ce que j’ai dans le plugin :
Quelqu’un peut m’aider, me guider SVP ?
Merci d’avance,
Cdt.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Homekit Network Devices Control
Version : 2024-10-31 14:15:48 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-12-30 19:13:08)
Informations complémentaires
== Jeedom 4.4.19 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v20.18.1 et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2024-10-31 14:15:48 (avant:inconnu)
Bonjour, les périphériques HomeKit ne peuvent être appairés que dans un contrôleur (jeedom ou HA ou iPhone/maison)
Merci pour votre réponse rapide. Ce qui veut dire qu’il faut que je le supprime d’home assistant ? Ou dois-je faire une autre manip ?
C’est bien cela
Je viens de désactiver, dans home assistant, Somfy Connectivity kit.
Dans Jeedom, j’ai relancé le plugin hkcontrol dans jeedom, et j’ai relancé un « redécouvrir » sans succès.
J’ai également l’appli tahoma sur mon téléphone. Dois-je également le supprimer dans l’appli ?
Sinon, je me permet d’ajouter, car j’ai vu sur ce forum, une de vos réponses à propos d’un problème quand on a un jeedom avec let’s encrypt : Integration Somfy Connectivity kit - #6 par nebz
Quel est le problème dans ce cas ?
Cdt.
Vous avez mal lu… je n’ai jamais dit de désactiver, j’ai dit de desappairer ! Sinon il reste lié à HA.
Ok merci pour la précision. Je ne sais pas comment on désappaire dans HA, je trouve rien en ce sens.
Savez-vous comment faire ?
Merci d’avance.
Ca fonctionne, merci beaucoup pour votre aide.
Bon réveillon,
Cdt.
