J’ai aussi essayé avec les variables « en dur » dans le chemin URL du flux, c’est à dire strictement égale à ce que je mets dans VLC.
Sauf qu’aucun flux ne s’affiche.
Et … je n’ai pas d’erreur, rien dans les logs. Du coup c’est difficile pour comprendre ce qui ne marche pas !
J’ai installé les dépendances. J’ai juste noté qu’il rale après le package ffmpeg. Et je sais que le plugin arlo fonctionne bien, lui. Du coup je suspecte le support du flux H265 …
Si vous avez des idées ! Je suis sur un jeedom 3.3.39 sous debian 8 jessie (RPI2)
Dans ton screen je vois que tu as mis aucun dans modèle, as tu essayer de mettre quelque chose à tout hasard?
Il me semble aussi que le port en rtsp est 554
Oui, j’ai essayé des modèles, mais je pense que ça ne fait que pré-remplir les champs. En tous cas mon modèle n’est pas dans la liste, donc aucune idée de quoi choisir !
Pour l’url, tu as raison, il y a deux types d’URL et j’ai essayé les deux. Les deux fonctionnent dans VLC, aucune dans jeedom (enfin, quand je dis ne fonctionne pas, je n’ai pas d’image)
Par contre il faut évidemment remplacer admin, password, IP par les valeurs …
Et dans jeedom soit je copie l’URL en clair, telle qu’elle est dans VLC, soit je la variabilise, même de toutes facons si l’URL en clair ne marche pas, j’ai aucune chance avec la seconde méthode
Ah et je ne l’ai pas précisé, mais je sais de source sure que ce plugin fonctionne avec cette caméra avec ce type de configuration. C’est justement parce que la config ne marche pas chez moi que je pose la question ici.
Launch install of camera dependancy
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package ffmpeg is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'ffmpeg' has no installation candidate
libav-tools is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
python-imaging is already the newest version.
python-pil is already the newest version.
E: Unable to locate package php-gd
Everything is successfully installed!
Justement!
Je suis bien placé pour savoir que non, installer Jeedom c’est pas trois lignes, surtout si tu veux faire les choses correctement et avec un minimum de sécurité. Sans compter tous les automatismes que j’ai en place pour les gestions avancées (backup et autre).
C’est pour ça que tant que ce n’est pas un passage obligé et que je ne change pas mon matériel, je retarde l’échéance (pour passer une fois pour toute sur jeedom 4 lorsqu’il sera officiellement en stable)
