Bonjour, j’ai une box Jeedom et je n’arrive pas à faire fonctionner le plugin téléo, pour info je suis en ile de France. Voici pour les logs :
[2023-10-24 11:53:47]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de lancement du script : [ Error: Mozilla Firefox must be 102.x or higher for Veolia IDF WebSite. The Python script will not be able to be executed. Current version is: Mozilla Firefox 78.6.1esr ] consulter le log pour plus d'info - Abandon
[2023-10-24 11:53:47]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de récupération des données - Abandon
[2023-10-24 12:53:51]INFO : [Conso][Eau ] Récupération des données - 1ère étape
[2023-10-24 12:53:51]INFO : [Conso][Eau ] 1ère étape d'authentification Veolia
[2023-10-24 12:53:52]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de lancement du script : [ Error: Mozilla Firefox must be 102.x or higher for Veolia IDF WebSite. The Python script will not be able to be executed. Current version is: Mozilla Firefox 78.6.1esr ] consulter le log pour plus d'info - Abandon
[2023-10-24 12:53:52]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de récupération des données - Abandon
[2023-10-24 13:53:13]INFO : [Conso][Eau ] Récupération des données - 1ère étape
[2023-10-24 13:53:13]INFO : [Conso][Eau ] 1ère étape d'authentification Veolia
[2023-10-24 13:53:14]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de lancement du script : [ Error: Mozilla Firefox must be 102.x or higher for Veolia IDF WebSite. The Python script will not be able to be executed. Current version is: Mozilla Firefox 78.6.1esr ] consulter le log pour plus d'info - Abandon
[2023-10-24 13:53:14]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de récupération des données - Abandon
[2023-10-24 14:53:31]INFO : [Conso][Eau ] Récupération des données - 1ère étape
[2023-10-24 14:53:31]INFO : [Conso][Eau ] 1ère étape d'authentification Veolia
[2023-10-24 14:53:32]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de lancement du script : [ Error: Mozilla Firefox must be 102.x or higher for Veolia IDF WebSite. The Python script will not be able to be executed. Current version is: Mozilla Firefox 78.6.1esr ] consulter le log pour plus d'info - Abandon
[2023-10-24 14:53:32]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de récupération des données - Abandon
[2023-10-24 15:53:14]INFO : [Conso][Eau ] Récupération des données - 1ère étape
[2023-10-24 15:53:14]INFO : [Conso][Eau ] 1ère étape d'authentification Veolia
[2023-10-24 15:53:14]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de lancement du script : [ Error: Mozilla Firefox must be 102.x or higher for Veolia IDF WebSite. The Python script will not be able to be executed. Current version is: Mozilla Firefox 78.6.1esr ] consulter le log pour plus d'info - Abandon
[2023-10-24 15:53:14]WARNING : [Conso][Eau ] Erreur de récupération des données - Abandon
Je viens de récupérer les donnés ! c’est curieux je pensais avoir déjà relancé les dépendances, il me semble également que j’avais tout supprimé puis réinstallé cela faisait bien longtemps que j’avais ce problème. tout semble ok. Merci !
Installation des dépendances
Update package lists from repositories
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4584 B]
Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Fetched 183 kB in 3s (66.2 kB/s)
Reading package lists...
Install Firefox
Building dependency tree...
Reading state information...
firefox-esr is already the newest version (115.3.1esr-1~deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 273 not upgraded.
Install xvfb
xvfb is already the newest version (2:1.20.4-1+deb10u9).
Install geckodriver
Machine Hardware name: aarch64
--2023-10-24 15:26:02-- https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/download/v0.32.0/geckodriver-v0.32.0-linux-aarch64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
302 Found
Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/25354393/dd5ab593-1c3f-434c-84ca-0d62f6b5ad6c?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20231024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20231024T152602Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=286d0eb5c7b63833a788c41530d033f80cc19bbee1a90846450579956f4bdee8&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=25354393&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dgeckodriver-v0.32.0-linux-aarch64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2023-10-24 15:26:02-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/25354393/dd5ab593-1c3f-434c-84ca-0d62f6b5ad6c?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20231024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20231024T152602Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=286d0eb5c7b63833a788c41530d033f80cc19bbee1a90846450579956f4bdee8&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=25354393&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dgeckodriver-v0.32.0-linux-aarch64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.108.133, 185.199.109.133, ...
Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3018009 (2.9M) [application/octet-stream]
Saving to: 'geckodriver-v0.32.0-linux-aarch64.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 2.08M 1s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 2.36M 1s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 7.79M 1s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 3.00M 1s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 5.07M 1s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 10.4M 1s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.91M 1s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 11.7M 1s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.78M 1s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 11.2M 1s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 2.77M 1s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.39M 1s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 5.38M 1s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 13.6M 1s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 4.89M 1s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 12.8M 1s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 12.0M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13.4M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 6.73M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13.5M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 11.3M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 11.7M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13.0M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 11.0M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 12.8M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 10.8M 0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 12.6M 0s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 12.6M 0s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 11.7M 0s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 10.3M 0s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 13.5M 0s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 14.1M 0s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 12.5M 0s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 10.8M 0s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 12.6M 0s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 13.0M 0s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 12.1M 0s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 12.1M 0s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 11.0M 0s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 13.4M 0s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 9.76M 0s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 13.9M 0s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 10.4M 0s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 12.0M 0s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 12.9M 0s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 12.5M 0s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 12.4M 0s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 13.4M 0s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 12.7M 0s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 11.7M 0s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 11.8M 0s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 13.0M 0s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 6.77M 0s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 13.3M 0s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 13.7M 0s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 12.1M 0s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 12.9M 0s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 12.7M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... ....... 100% 13.0M=0.4s
2023-10-24 15:26:03 (7.68 MB/s) - 'geckodriver-v0.32.0-linux-aarch64.tar.gz' saved [3018009/3018009]
geckodriver driver successfully installed
Install Python3 and dependencies
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
Python3 'selenium' module
Requirement already satisfied: selenium in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.141.0)
Requirement already satisfied: urllib3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from selenium) (1.26.12)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
[notice] A new release of pip available: 22.3 -> 23.3.1
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
Python3 'pyvirtualdisplay' module
Requirement already satisfied: pyvirtualdisplay in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.0)
Requirement already satisfied: EasyProcess in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyvirtualdisplay) (0.3)
Python3 'urllib3' module
Requirement already satisfied: urllib3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.26.12)
Installation terminée
Résumé installation :
1. Mozilla Firefox 115.3.1esr
2. geckodriver :
aarch64 geckodriver 0.32.0 (4563dd583110 2022-10-13 09:22 +0000)
The source code of this program is available from
testing/geckodriver in https://hg.mozilla.org/mozilla-central.
This program is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0.
You can obtain a copy of the license at https://mozilla.org/MPL/2.0/.
3. Packages:
firefox-esr install
python3-pip install
xvfb install
4. Python 3.7.3
5. Python modules:
PyVirtualDisplay 2.0
selenium 3.141.0
urllib3 1.26.12
