je rencontre un problème avec le plugin googlecast qui ne me détecte pas mes équipements (Google home et Chrome cas) et qui en plus me bloque certaines fonctions de mon Jeedom.
J’ai déjà regardé les 2 post qui concernait ce problème (Celui de Pir2d2 et Caro) et j’ai donc essayé de résoudre le problème avec la solution « Zeroconf » mais cela ne fonctionne pas.
Après avoir installé le plugin, installé les dépendances et démarré le demon, tout est ok et mon jeedom fonctionne.
Après avoir lancé la détection, rien n’est trouvé et en plus certaines fonctionnalités ne marchent plus. Par exemple, impossible de cliquer sur les « messages » ou de cliquer sur « santé » du module googlecast… Si je desactive le plugin et le réactive, tout refonctionne, jusqu’à ce que je lance de nouveau la détection.
Je suis sur jeedom V4, dernière mise à jour (qui date d’hier il me semble, mais j’avais aussi essayé avant la mise à jour et le problème était identique)
Voici les log (debug) du googlecast local et le message lors de l’installation Zeroconf
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : ------------------------------------------------------
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------STARTING googlecast
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Scan Timeout : 5
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Scan Frequency : 60
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55012
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/googlecast.pid
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Apikey : *******************************
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------TTS Jeedom server : http://192.168.50.50:80
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------TTS default language : fr-FR
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------TTS default engine : jeedomtts
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------TTS default speech speed : 1.2
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------TTS Google API Key (optional) : NOK
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Cache status : True
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Event cycle : 0.5
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Main cycle : 2.0
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Default status message :
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : Writing PID 27772 to /tmp/googlecast.pid
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Network communication to jeedom OK.
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Socket interface started
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread started
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Listening on: [127.0.0.1:55012]
[2020-03-26 10:34:27][INFO] : GLOBAL------Socket started and waiting for messages from Jeedom...
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : WARMUPNOTIF------ Checking file generation...
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'}
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : ZEROCONF------ Stopping zeroconf monitoring thread...
[2020-03-26 10:34:27][DEBUG] : ZEROCONF------ Start zeroconf monitoring thread...
[2020-03-26 10:35:29][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2020-03-26 10:35:29][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.346s (0.56%) | Last 62 sec : 0.346s (0.56%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:31][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2020-03-26 10:36:31][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.395s (0.32%) | Last 62 sec : 0.049s (0.08%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:34][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:54758]
[2020-03-26 10:36:34][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey": "XXXXXXXXXXXXX", "cmd": "learnin"}
[2020-03-26 10:36:34][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:54758]
[2020-03-26 10:36:34][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-03-26 10:36:34][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : learnin
[2020-03-26 10:36:34][INFO] : SOCKET-READ------Enter in learn mode
[2020-03-26 10:36:34][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'learn_mode': 1, 'source': 'local'}
[2020-03-26 10:36:35][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:35][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.402s (0.31%) | Last 4 sec : 0.007s (0.17%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:35][DEBUG] : ZEROCONF------ Stopping zeroconf monitoring thread...
[2020-03-26 10:36:39][DEBUG] : ZEROCONF------ Start zeroconf monitoring thread...
[2020-03-26 10:36:41][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:41][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.409s (0.31%) | Last 6 sec : 0.008s (0.13%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:43][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:43][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.411s (0.30%) | Last 2 sec : 0.002s (0.11%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:45][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:45][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.413s (0.30%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:47][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:47][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.416s (0.30%) | Last 2 sec : 0.003s (0.13%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:49][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:49][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.418s (0.29%) | Last 2 sec : 0.002s (0.11%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:51][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:51][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.420s (0.29%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:53][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:53][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.422s (0.29%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:55][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:55][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.424s (0.29%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:57][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:57][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.426s (0.28%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:36:59][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:36:59][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.428s (0.28%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:01][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:01][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.430s (0.28%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:03][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:03][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.432s (0.28%) | Last 2 sec : 0.003s (0.14%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:05][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:05][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.434s (0.27%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:07][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:07][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.436s (0.27%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:09][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:09][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.439s (0.27%) | Last 2 sec : 0.002s (0.11%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:11][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:11][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.441s (0.27%) | Last 2 sec : 0.002s (0.12%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:13][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:13][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.443s (0.27%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:15][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:15][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.445s (0.26%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:17][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:17][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.446s (0.26%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:19][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:19][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.448s (0.26%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:21][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:21][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.450s (0.26%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:23][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:23][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.452s (0.26%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:25][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:25][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.454s (0.25%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:27][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:27][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.456s (0.25%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:29][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:29][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.458s (0.25%) | Last 2 sec : 0.002s (0.11%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:31][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:31][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.460s (0.25%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:33][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:33][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.462s (0.25%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:35][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:35][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.464s (0.25%) | Last 2 sec : 0.002s (0.11%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:37][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:37][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.466s (0.25%) | Last 2 sec : 0.002s (0.08%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:39][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:39][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.468s (0.24%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:41][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:41][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.470s (0.24%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:43][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:43][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.472s (0.24%) | Last 2 sec : 0.003s (0.13%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:45][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:45][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.474s (0.24%) | Last 2 sec : 0.002s (0.11%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:47][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:47][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.476s (0.24%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:49][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:49][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.478s (0.24%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:51][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:51][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.480s (0.24%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:53][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:53][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.482s (0.23%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:55][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:55][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.484s (0.23%) | Last 2 sec : 0.002s (0.11%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:57][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:57][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.486s (0.23%) | Last 2 sec : 0.002s (0.09%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:37:59][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:37:59][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.488s (0.23%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:38:01][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:38:01][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.490s (0.23%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:38:03][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (learnmode)
[2020-03-26 10:38:03][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.492s (0.23%) | Last 2 sec : 0.002s (0.10%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:38:05][INFO] : HEARTBEAT------Quitting learn mode (90s elapsed)
[2020-03-26 10:38:05][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'learn_mode': 0, 'source': 'local'}
[2020-03-26 10:38:05][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning... (schedule)
[2020-03-26 10:38:05][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 0.495s (0.23%) | Last 2 sec : 0.003s (0.16%) | Memory : 38 Mo
[2020-03-26 10:38:05][DEBUG] : ZEROCONF------ Stopping zeroconf monitoring thread...
[2020-03-26 10:38:07][DEBUG] : ZEROCONF------ Start zeroconf monitoring thread...
[2020-03-26 10:38:15][DEBUG] : GLOBAL------Signal 15 caught, exiting...
[2020-03-26 10:38:15][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2020-03-26 10:38:15][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/googlecast.pid
[2020-03-26 10:38:15][DEBUG] : ZEROCONF------ Stopping zeroconf monitoring thread...
[2020-03-26 10:38:15][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'stopped': 1, 'source': 'local'}
Merci de votre aide
