Je viens de regarder chez HomeAssistant : [ Theengs passerelle ] Détection Nuts Tracker Mini - #5 par ClassicRed - Entraide Home Assistant - Home Assistant Communauté Francophone
Pour moi ils vont chercher dans home pour la détection… donc c’est pas décodé.
Et par présence, j’entends :
"presence": 0,
"presence_topic": "home/TheengsGateway/presence",
En tout cas merci @Mips !!!
Ok chez moi avec la derniere beta !
A noter : l ajout de l equipement inconnu, créé initialement une « coquille vide » → 0 commande.
Qlq temps/secondes apres les commandes arrivent ==> j imagine que ca doit attendre le 1er chgt de valeur pr creer rssi & co
(Juste pr ne pas etre surpris)
Mips
Novembre 26, 2023, 2:52
23
Oui c’est bien ça
Peut-être que je peux améliorer ça, merci pour le retour
Bon est bien ça marche nickel !!! Merci @Mips !!! Du coup bye bye le plugin BLEA. ME restera plus que RFX qui n’estp as sous MQTT…
Du coup, ton truc est identique à celui de homeassistant pour la découverte de tag non reconnue officiellement ?
Mips
Novembre 27, 2023, 9:03
25
Je ne sais pas trop, je n’ai pas regardé.
mais je ne pense pas car HA et jeedom ne fonctionne pas pareil
Un détail @Mips , pour les images… En mode unknow, l’image sera toujours /plugins/MQTTDiscovery/data/images/custom/unknown.png
Du coup si tu as plusieurs équipements, ils auront tous la même image.
Mips
Novembre 28, 2023, 1:57
27
Oui, @tomitomas me l’avait déjà remonté à juste titre.
Je vais voir ce que je peux faire
Si il me szmble quil y a un truc rfxcom mqtt…
Oui , sur OMG
Il y a des post sur community qui en parle.
Salut à tous,
J’essaie de comprendre le principe de OpenMqttGateway.
J’aimerais remplacer mon RFXcom par cette passerelle. Je n’ai dessus que mes stores
Somfy en RTS.
Avez vous un tuto, ou alors que me conseillerez vous comme matériel de départ ?
Si j’ai bien compris le principe c’est un peu comme le rflink mais avec une carte LORA et des
modules pour émissions et réceptions ?
Merci d’avance pour vos infos
Gérard
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 29, 2023, 4:08
30
