Bonjour. Je viens de passe en tempo et je voulais utiliser ce plugin que je trouve très sympa
J’ai essayé de suivre scrupuleusement la doc, c’est simple:
Création du compte sur https://data.rte-france.com. J’ai créé une appl dans laquelle j’ai rajouté Ecowatt et Tempo Like Supply Contract. Je copie mes ID en base 64 dans le plugin, sauf que ça ne fonctionne pas.
Si quelqu’un a une idée… Bon week-end sous le soleil
ecowatt appli v4 ou v5 ?
Sujet abordé il faut mettre les 2
ensuite pour voir ce qui se passe, c’est donner les logs en debugs car là on a aucun moyen de voir ou ca coince. Voir juste le résultat ne sert à rien en fait
Dans votre capture d’écran du site RTE, vous montrez vos ID Client et ID Secret (heureusement partiel). J’aurais préféré avoir les versions des APIs auxquelles vous êtes abonné.
Pour Tempo, il faut choisir le type « Tempo (RTE) » dans l’équipement. Vous devriez obtenir ceci:
En attendant mieux…
Pour votre équipement Ecowatt, il faut s’abonner aux APIs v4 et v5 chez RTE.
La v4 est la seule utilisée par le plugin actuellement mais elle s’arrêtera fin juin.
Lorsque le plugin sera mis à jour pour supporter la v5, vous n’aurez aucune manipulation à faire.
Le résultat avec le plugin mis à jour pour l’API v5 ( pas encore diffusé ):
Ils ont juste ajouté les jours verts décarbonés. Représentés en vert sombre ici.
Je suis en 1.1 pour tempo et 4.0 pour Ecowatt
Pour Tempo ça fonctionne même si je n’ai pas même affichage. Le votre est plus sympa.
je viens d’installer la 5.0 pour Ecowatt mais les valeurs sont toujours vides
Quand je mets à jour le widget Tempo, l’heure s’actualise alors que sur l’autre widget elle este à zéro
Pour Tempo, l’affichage est différent parce que vous avez choisi le type « Tempo (EDF) »
Pour Ecowatt, comme demandé par @anon53349806 au dessus, passez le plugin en debug attendez une heure que le log rteEcowatt se remplisse et fournissez le.
J’ai choisi le plugin EDF parce que l’autre ne fonctionne pas. Je pense que c’est le même problème qu’avec Ecowatt. La liaison ne se fait pas avec rte france. J’ai copié la clé 64 bits, je ne vois pas ou j’ai merdé. Merci en tout cas pour votre soutien.
[2024-02-03 19:44:22][DEBUG] : ---------------------- updateInfo ecowattRTE Equipment [Maison] Fetch: 1
[2024-02-03 19:44:22][DEBUG] : Fetching new Ecowatt data 3/02 19:44:22
[2024-02-03 19:44:22][INFO] : Error: AuthCode : Response { « error » : « invalid_client », « error_description » : "Client authentication failed (e.g. unknown client, no client authentication included, or unsupported authentication method). The authorization server MAY return an HTTP 401 (Unauthorized) status code to indicate which HTTP authentication schemes are supported. " }
[2024-02-03 19:44:22][DEBUG] : initParamRTE ecowattRTE NEW token. Expires: 14:05:04
[2024-02-03 19:44:22][DEBUG] : Lastcall: 0s
[2024-02-03 19:44:22][DEBUG] : ----- CURL getResourceRTE URL: https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/ecowatt/v4/signals
[2024-02-03 19:44:22][ERROR] : getResourceRTE ----- CURL return code: 401 URL: https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/ecowatt/v4/signals
[2024-02-03 19:44:22][ERROR] : getResourceRTE RTE response: []
[2024-02-03 19:44:22][WARNING] : Erreur json_decode: Syntax error
[2024-02-03 19:44:22][DEBUG] : Data for day 0 not set
[2024-02-03 19:44:22][DEBUG] : Data for day 1 not set
[2024-02-03 19:44:22][DEBUG] : Data for day 2 not set
Tout marche !!!
j’ai supprimé et recrée mon compte
bonne fin de soirée et merci
