J’ai un volet roulant Somfy piloté par un récepteur sans fil Somy IZYMO 1826600 (utilisant le protocole io Homecontrol) et qui me permet donc d’avoir le retour d’état du volet.
J’ai pu le rajouter dans ma Tahoma switch puis je l’ai importé dans mon jeedom via le plugin Tahoma. Tout fonctionne parfaitement dans la Tahoma et dans le Jeedom. J’ai juste un souci : aucune commande « stop » n’a été importée par le plugin comme je peux en avoir une avec mon velux ou bien dans au autre volet roulant somfy (piloté en RTS). Ai-je loupé quelque chose ?
