Salut ,
Merci @scanab d’avoir créé ce plugin.
Quelqu’un a un retour sur ce plugin.
Pas de chevauchement entre les différentes requêtes ?
Perso, j’ai l’intention de mettre un thermostat dans la cuisine, buanderie et la salle de bain.
Bonne soirée.
Arno
Salut @Arnocore
Je ne suis pas sur de comprendre ta problématique…
Ah je n’ai pas été assez précis.
Par exemple je fais la cuisine la vitesse 2 se déclenche et quelqu’un prend une douche. Une des deux pièces sera plus rapidement saine donc un ordre d’arrêt de la vitesse 2 sera demander. Mais la deuxième pièce n’est toujours pas dans le taux demandé, la vitesse 2 se réactive ou pas ?
Je ne sais pas si ca va répondre à ta question, mais chaque équipement de ventilation a sa propre commande info d’activation. La commande off n’est envoyé que si la ventilation (au sens équipement jeedom) est active. Donc normalement oui, tu peux gérer plusieurs équipements ventilation avec la même VMC.
Ok, je vais testé tout quand Ali m’aura livré.
Dommage que n’est fait de retour sur ce plugin.
Effectivement, l’humidité n’est pas la seule donné à prendre en compte.
