Je me permet un petit post pour un soucis que je n’arrive pas à résoudre seul. J’ai donc installé le plugin Discordlink, j’ai créé mon bot que j’ai invité manuellement sur mon discord (avec les droits Administrateur). Il est donc bien présent dessus et il à même son « activité » affiché tel que je l’ai configuré (« Bot joue à… »).
Mon problème est le suivant, lorsque je veux ajouter un équipement (enfin un channel sur ce plugin), on ne me propose aucun channel disponible :
Bien entendu, j’ai plusieurs channel textuel sur le discord en question.
Dernier élément, le plugin « rame », c’est-à-dire que j’ai parfois des chargements infinis quand je veux ouvrir la configuration ou à minima très long (c’est le seul plugin qui me fait cela, le reste de jeedom est réactif).
J’ai testé de réinstaller les dépendances, mais cela ne change rien. Le démon est pourtant ok.
Jeedom tourne sur un Raspberry 3, tout est à jour (debian, jeedom et plugin).
Voici mes logs en debug si cela peut aider.
discordlink_dep
0000|====================================================================== 0001|== 01/09/2022 12:20:16 == Installation des dépendances de discordlink 0002|====================================================================== 0003|[ 0% ] : Vérifications diverses... 0004|[ 4% ] : Vérifications diverses : [ **OK** ] 0005|[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires... 0006|[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ **OK** ] 0007|[ 10% ] : Prérequis... 0008|[ 14% ] : Prérequis : [ **OK** ] 0009|[ 15% ] : Installation des packages nécessaires... 0010|[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ **OK** ] 0011|[ 20% ] : Vérification du système... 0012|[ 24% ] : Vérification du système : [ **OK** ] 0013|[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée... 0014|[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ] 0015|[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ **OK** ] 0016|[ 30% ] : Installation de NodeJS 16... 0017|Utilisation du dépot officiel 0018|[Check Version NodeJS après install : v16.17.0 : [ **OK** ] 0019|[Check Version NPM : 8.15.0 : [ **OK** ] 0020|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : : [ KO ] 0021|[ 44% ] : Installation de NodeJS 16 : [ **OK** ] 0022|[ 45% ] : Reset prefix (/usr) pour npm root... 0023|[ 49% ] : Reset prefix (/usr) pour npm root : [ **OK** ] 0024|[ 50% ] : Nettoyage... 0025|[ 59% ] : Nettoyage : [ **OK** ] 0026|[ 60% ] : Nettoyage ancien modules... 0027|[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [ **OK** ] 0028|[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp... 0029|[ 79% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [ **OK** ] 0030|[ 80% ] : Mise a jours des droit... 0031|[ 89% ] : Mise a jours des droit : [ **OK** ] 0032|[ 90% ] : nettoyage final... 0033|[ 99% ] : nettoyage final : [ **OK** ] 0034|[100% ] : Terminé ! 0035|====================================================================== 0036|== **OK** == Installation Réussie 0037|======================================================================
discordlink
0046|[2022-09-01 12:52:41]INFO : Lancement du bot
0047|[2022-09-01 12:52:41]DEBUG : Lancement démon discordlink : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/discordlink/resources/discordlink.js http://169.254.49.171 MTAxMTk2MDEzNzMxNTAxMjY0OA.GoKphO.W5WlGBABS-tokhEu_ozWPMlWGrKMH4tmg-01hA 100 http://127.0.0.1:80/plugins/discordlink/core/api/jeeDiscordlink.php?apikey=h4enwFy1eAWQwTvW3qbQtn255Bpu6N0Ar4jiILnrAbORPpHp6JXr4G4MBv57Qnh h4enwFy1eAWQwTvW3qbQtn255Bpu6N0Ar4jiILnrAbORPpHp6JXr4G4MBv57Qnh Surveiller%20le%20domicile
0048|[2022-09-01 12:52:41]INFO : Démon discordlink lancé
0049|[2022-09-01 12:52:43]DEBUG : Get Invite !!
0050|[2022-09-01 12:53:08]DEBUG : Envoi de ttp://169.254.49.171:3466/sendMsg?message=Ceci+est+un+test+de+message+pour+la+commande+Envoi+message&channelID=
0051|[2022-09-01 12:53:14]ERROR : Erreur exécution de la commande [Maison][Discord jeedom][Envoi message] : Echec de la requête HTTP : ttp://169.254.49.171:3466/sendMsg?message=Ceci+est+un+test+de+message+pour+la+commande+Envoi+message&channelID= cURL error : Connection timed out after 6001 milliseconds
0052|[2022-09-01 12:53:21]DEBUG : Set Invite Channel Json:
0053|[2022-09-01 12:55:58]DEBUG : setLogicalId :
0054|[2022-09-01 12:56:18]DEBUG : Set Invite Channel Json:
0055|[2022-09-01 12:57:11]DEBUG : Get Invite !!
0056|[2022-09-01 12:57:41]DEBUG : Get Invite !!
0057|[2022-09-01 12:58:11]DEBUG : Get Invite !!
0058|[2022-09-01 12:58:41]DEBUG : Get Invite !!
0059|[2022-09-01 12:59:11]DEBUG : Get Invite !!
0060|[2022-09-01 12:59:41]DEBUG : Get Invite !!
0061|[2022-09-01 13:00:07]DEBUG : Get Invite !!
0062|[2022-09-01 13:00:11]DEBUG : Get Invite !!
0063|[2022-09-01 13:00:41]DEBUG : Get Invite !!
0064|[2022-09-01 13:00:45]DEBUG : Set Invite
discordlink_node : vide si je n’essaie pas d’envoyer des messages, sinon voici un aperçu, mais je doute que cela aide :
0000|[2022-09-01 19:36:22]INFO : ----RequestFinale:sendMsg?message=Une+erreur+est+survenue
0001|[2022-09-01 19:36:22]INFO : ----RequestFinale:sendMsgTTS?message=Une+erreur+est+survenue
En remerciant par avance tout ceux qui voudront bien m’aider.
