Je ne sais pas si le problème est apparu avec la V4.2, mais je peux dire qu’auparavant cela fonctionnait bien.
Y a t’il quelqu’un qui a constaté le même problème? Est ce inhérent à mon Jeedom? Quelqu’un pourrait il faire un test similaire pour voir s’il reproduit le même problème?
[2022-03-23 10:14:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [("Travail + Ecole" != "Vacances")?0705:1000 == 0705] = 705
[2022-03-23 10:14:00][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-03-23 10:14:00][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1738
[2022-03-23 10:14:00][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-03-23 10:14:00][SCENARIO] Affectation de la variable HeureOuvVolet => 0705 = 705
[2022-03-23 10:14:00][SCENARIO] Fin correcte du scénario
petite question … n’interprete-t’il pas le « Travail + Ecole » comme une expression ==> absence de quotes
Peux-tu essayer de voir les logs si tu remplaces Travail + Ecole en Travail_Ecolec par exemple
(ca ne règle pas la question : pourquoi l’interpretation de la chaine ne semble pas être la même entre le scenario et le testeur d’expression !)
Je confirme le disfonctionnement chez moi si on est sur de la comparaison de texte (comportement different enter l’interpretation dans le scenario et dans le testeur d’expression
j’ai néanmoins réussi à faire fonctionner si on met des simples quotes autour des 2 chaines :
Merci pour ton essai. Et l’alternative avec les simples quotes.
Pour moi aussi, je considère cela comme un bug. Mais effectivement, les experts trancheront
Je crois que ce n’est pas bien d’apostropher un dev. Espérons que quelqu’un passera par là. Où, il faut faire un ticket. Mais moi, je ne peux pas en faire.
J’ai connu ce genre d’aberrations avec des tags et des variables
Le problème est que la variable reste considérée comme une chaîne de caractère, soit un mot. Donc, pas de calcul effectué par la suite, juste des concaténations de caractères qui peuvent se transformer en phrase infinie en cas de calcul récursif !
Oui, la solution avait été de mettre des simples quotes sur les nombres.
Depuis, je ne fais plus de calcul, car pas confiance.
Merci pour toutes ces informations. J’ai parcouru tous les fils que tu m’as donné. Je vois que c’est très très compliqué.
Du coup je ne suis plus si sûr que cela ait fonctionné un jour. J’ai d’autres affectation de variable qui utilise des numériques depuis très longtemps et qui fonctionnent. Peut-être que celle avec un string n’est pas si ancienne que cela.
Donc j’en conclue que cela a peu de chance d’évoluer.
Oui, je sais. Sauf que j’utilise cette fonctionnalité dans le plugin Agenda pour les actions à exécuter. Alors il est toujours possible d’exécuter un scénario, mais cela complexifie le fonctionnement.
Après, je connais les alternatives. Mais je voulais remonter le problème car cela ne me semble pas normal et comme j’étais persuadé que cela fonctionnait auparavant.
