Bonjour a tous,
Ayant tenter plusieurs solutions indiqués le Forum pour obtenir le lancement du Démon sur le plugin RFLINK.
je me permet de vous transmettre l’état de mon système, ainsi que les logs, si vous avez une idée je suis preneur.
je ne s’est pas si cela peut avoir de l’importance mais j’ai remplacé le disque Emmc de ma Jeedom Smart passage de 8 a 16 Go avec l’installation de la V4 directement dessus.
État de Santé :
Logs :
# internal/modules/cjs/loader.js:638
throw err;
Error: Cannot find module 'request'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:3:15)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
manipulation réalisée sans succès :
Changement dans le fichier package.json de la ligne suivant :
« serialport »: « latest »
en remplacant latest par 9.2.0 et 9.2.8 sans résultat
Lorsque je demande la liste des ports la commande suivante me retourne (command not found) :
cd /var/www/html/plugins/rflink/resources && npm list
-bash: npm: command not found
Si je ne fait pas d’erreur le lien nodejs est bon :
sudo ln -s `which node` `which node`js
ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
et si j’essai d’installer npm voici le résultat :
cd /var/www/html/plugins/rflink/resources && sudo npm install
sudo: npm: command not found
Indication du log du plugin :
[2022-09-13 14:29:24][INFO] : Lancement du démon rflink
[2022-09-13 14:29:24][DEBUG] : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=DngVrtK1SIaWp62FOgyymBU6TYmvWBQpyQktbw4ksYBVVTQWWmdQ8fBv5tDAgVUV /dev/ttyUSB0 none debug
[2022-09-13 14:29:24][INFO] : Démon rflink lancé
[2022-09-13 14:29:29][INFO] : 10;STATUS;
N’hésitez pas a me demandé en cas de besoin un complément d’information
je dois certainement passé a coté d’un point qui peut être simple j’espère avec votre aide pourvoir trouver et que je n’ai pas généré de souci particulier sur le système d’exploitation avec tous mes essais
