Pour moi il n’y a pas de défaillance car il est tout a fait concevable que la température intérieur soit supérieur a la consigne, c’est pas une défaillance…
oui pour une piece vitrée plein sud mais dans mon cas il se trouve que c’est bien une défaillance chauffage (la vanne est restée sur la consigne chauffage)
D’après la doc l’écart peut être dans les 2 sens pour ne défaillance
Défaillance du chauffage/climatisation
Le bon fonctionnement du chauffage ou de la climatisation est conditionné par un bon suivi de consigne. Ainsi, si la température s’écarte de la plage de fonctionnement du thermostat, celui-ci enclenche les actions de défaillance du chauffage/climatisation. Cette analyse s’effectue sur plusieurs cycles.
Oui mais c’est une défaillance chauffe ou clim, donc il faut que la chauffe ou la clim soit demandé sur plusieurs cycles, hors dans ton cas le thermostat est en stop sur tous les cycles.
Le thermostat n’a aucun moyen de connaitre si l’évolution ou maintient de température vient d’une vanne bloqué, une pièce vitrée plein sud …
La défaillance ne marche que dans le cas ou le thermostat veut chauffer et la piece ne chauffe pas, dans l’autre sens c’est impossible pour le thermostat de le voir (ca peut etre un apport du au soleil par exemple).
Je comprends maintenant comment fonctionne la défaillance
Le cas la température de la pièce supérieure à la consigne pourrait aussi pris en compte comme une défaillance (comme chez moi) pour une pièce au nord par exemple
L’idée n’est pas que le plugin me dise ta chaudière est en rade ou la vanne est HS mais qu’il y un problème, plutot que de faire des scénarios de surveillance je me dis que je pourrais profiter d’un contrôle du plugin (évolution) @Loic après mes vannes Zwaves j’ai eu la blague avec une vanne aqara zigbee, « les emmerdes ça vole en escadrilles » …
C’est pas si simple tu peux aussi avoir des apport interne (autre piece qui chauffe) et ca devient vraiment compliqué niveau configuration si il faut l’exposition de la piece, les pieces autour et autre clairement ca va pas marcher.
J’ai pas dit que c’était simple
ca fait 2 mois que j’ai le plugin et je suis loin le maitriser encore. 300 m2 de maison ancienne avec des déséquilibres d’isolation j’ai du taf, j’ai crée 5 thermostats idéalement je dois en ajouter 3
Je vais faire un scénario de contrôle sur les vannes // consignes
J’arrive à avoir la température que je veux au moment ou je veux là ou je veux (sauf problème externe)
En fait l’idée est d’avoir un garde fou dans les 2 sens mais en les séparants.
Oui la configuration est déjà compliquée d’ailleur je suis incapable de mettre un offset chauffage en fonction des apports internes , c’est trop aléatoire.
De même je n’essaye même pas ces 2 paramètres :
je laisse le thermostat faire ses calculs et il s’en sort plutot pas mal
C’est donc logique que le « garde fou » soit fait en externe du plugin, imagine lors des beaux jours quand la consigne sera de 18°C et que la température ne cessera d’augmenté jusqu’a 20 °C par exemple, tu sera notifié d’une défaillance !
Effectivement tu as raison et en cas de temps plus doux même problème, au passage en mode éco la température va baisser tout doucement et déclencher des défaillances …
c’est compliqué le chauffage
Bon c’est pour ma pomme alors les gardes fous
