Pas d'affichage suivit conso
Bonjour a tous,
J’ai installer récemment le plug in suivit conso et je ne parvient pas a afficher le graphique de consommation sur l’écran principale…
j’ai créé une conso total afin de tout regrouper (qui est l’objet parent, tous les autres sont les enfants) , est ce deja comme cela qu’il faut faire?
Le plug in a l’air hyper complet mais également complexe :slight_smile:
Pourriez vous me dire ce que je fais comme erreur?
D’avance merci
Tu n’as pas renseigné le champs PAPP (puissance) pour ton chauffe eau. C’est là qu’il faut mettre ton champs « puissance ». En mode FGD 212 il faut renseigner aussi l’équivalent d’un index de consommation qui évolue tout le temps. C’est comme cela que le plugin calcul la consommation.
Si tu n’as que la puissance, il faut alors choisir le mode FGD 211 où la consommation est alors déduite de la durée pendant la puissante instantanée est présente. Mais c’est alors moins précis.
Ensuite le plugin n’est pas conçu pour faire un regroupement des sous-équipements. Dans l’équipement principal on met en général la consommation globale de la maison. Ce qui permet d’obtenir sans le camembert de répartition une rubrique indéfinie qui est l’écart entre la conso globale et la somme des consommations des sous-équipements
Il faut bien lire la documentation, même si celle-ci a des lacunes. Elle est en cours de remise à jour
Je ne vois pas ou mettre l’index en mode FGD 212…
J’ai l’impression que le calcul de la conso de la journée n’est pas juste …
le chauffe eau sur la journée ( pour l’instant ) à consommer pendant 20min ( 2500w max) et affiche un total de 2.574kw…
Dans le champs « Consommation ».
Si tu as bien renseigné ce champs avec la bonne commande, les valeurs affichées sont directement la résultante des infos données par ton module de mesure
Voici ma configuration:
C’est normal que cela ne fonctionne pas, je t’ai déjà dit précédemment que dans le champs « Consommation » il ne faut pas une puissance mais un index de consommation. Là tu fournis des W alors que l’on attend des Wh.
Ton module qui mesure la consommation de ton chauffe eau, c’est quoi? Tu n’as pas un champs qui évolue tout le temps avec la consommation?
C’est une prise zigbee de chez lidl avec suivit consomation:
Voilà, dans ton équipement tu as une commande consommation. Il suffit de la renseigner dans le champs consommation dans le plugin suivi conso et ça va marcher. Sélectionne bien aussi l’unité qui manifestement est kWh au vu de la commande de ton module Zigbee
J’ai bien renseigner la consommation et toujours rien…
Or la consommation augmente bien de jour en jour
Si tu viens de le faire, c’est normal, il faut attendre la prochaine mise à jour ou forcer la synchronisation.
Normalement la prochaine est à 21h, un peu de patience.
