Pas d'affichage suiviconso widget
Essaie tout de même en https.
Comment est la conf de ton réseau Jeedom?
Pas d’amélioration en https
Voici mon reseau OK:
J’utilise les DNS
Tiens j’ai une version en cours de test pour les accès. Tu peux essayer si ça te dépanne.
consoWidget.class.php.txt (9,5 Ko)
A mettre dans le répertoire plugins\SuiviConsoWidget\core\class et enlever le .txt avant
ok merci mais pas mieux:
Essaie comme ça:
pas mieux ni en http ni en https:
Alors là je sèche. Tu pourrais m’ouvrir un accès sur ton Jeedom pour que je regarde? Mais ce ne sera que dans la soirée
Ok je te fais un mp dans la journée, merci
@superbricolo a trouvé le soucis du coup ?
Je n’ai pas vraiment trouvé du coup; Je pense que c’est un soucis de configuration du serveur Apache.
On pourrait tenter cela:
Sinon voilà, ce que j’ai répondu sur un autre sujet:
Je me rend compte maintenant que j’avais certainement répondu sur le mauvais post. Tu as donc peut-être une solution en configurant ton serveur Apache (Voir mon message juste avant)
Si tu y arrives, j’aimerais bien avoir ton retour
Je viens de tester la commande et ca fonctionne :slight_smile: :
Mais du coup, mes ports sont ouverts au monde entier avec le serveur Apache non securisé ou ca va :wink: ?
Regarde ça. Il faudrait paramétrer les x-frame-options:
Et remettre en sécurisé
Je n’ai pas testé le X-frame mais en remettant un apache securisé et ben… ca marche toujours…
Donc soit cela a « débloqué » quelque chose soit la commande pour remettre apache en sécurisé ne fonctionne pas…
Là, je ne sais pas te répondre, désolé. Si quelqu’un de plus calé à des infos, je suis également preneur
Redémarrer jeedom
Je viens de redemarrer jeedom et ca fonctionne toujours.
Faudrait peut etre redémarrer Linux ? une prochaine fois… :slight_smile:
En fait les 2 fichiers secure et unsecure mettent à jour l’option des X-frame. C’est pourquoi cela continue à fonctionner.
Donc le fait que tu es rejoué le secure doit être ok. Tu aurais même pu faire le secure directement et le plugin conso widget aurait fonctionner.
Voici les différences entre les 2 fichiers (A gauche le secure, à droite le unsecure)
Je ne sais pas à quoi correspondent les différences, mais les 2 options permettent de faire fonctionner le plugin consowidget
L’une active la protection sur le contenu en bloquant ce qui n’est pas autorisé et l’autre ne bloque pas mais signal que ce contenu serait bloqué (dans les outils de développement)
Merci pour ta réponse
