Pas d'actions sur sèche-linge en v1.106
Version : v1.106 (2022-11-12 17:53:31)
Version Jeedom : 4.2.20
Les actions ne fonctionnent pas de mon coté (sèche-linge) depuis les derniers changement.
J’ai lancé le cycle depuis la machine directement
C’est comme s’il n’y avait pas de code derrière les boutons, il n’y a pas d’info en debug dans le log ni d’erreur JS lors du clic.
J’ai également testé de lancer une action en cliquant sur Coton (je n’avais pas remarqué que l’on pouvait le faire avant). Note sur cette fonction. La petite fenêtre apparait sous Firefox mais pas Edge.
Mais ça ne fonctionne pas. Par contre cette fois j’ai une erreur dans la console :
Dis moi comment t’aider :slight_smile:
Hello.
Je regarde ça demain :wink:
Pour ça, c’est corrigé. Ce sera dans la beta de demain.
Mais ça n’a pas de rapport avec le premier défaut.
Je pense que c’est lié à jeedom 4.2, je regarde pour remonter ma VM sous 4.2
Quand tu lances une resynchro, c’est pareil ?
Tu devrais avoir ces boutons à la place des anciens :
Capture d’écran 2022-11-18 à 18.13.39
Envoie-moi les infos brutes pendant un cycle.
Tu as bien la commande info/string « État de fonctionnement » « main::samsungce.dryerOperatingState::operatingState » présente ?
Je n’ai pas essayé de faire cette synchronisation, je te remonte les réponses aux questions dès que je serais devant le pc.
Je viens de faire « Synchroniser » sur l’équipement mais j’ai toujours le même visuel
Non, pas de commande avec ce nom
Je t’envoie les infos brutes durant le prochain cycle :slight_smile:
C’est donc pour ça que le widget affiche les anciennes commandes. Je regarde pour corriger les actions de ces boutons.
Et je verrai avec les infos brutes ce qu’il se passe pour que la commande ne soit pas là.
Je n’ai pas encore fait tourner de machine pour te donner les infos bruts mais je suis passé en Jeedom 4.3.10 et j’ai toujours le même template sur le dashboard donc ne cherche pas du côté de la version Jeedom.
OK. J’ai abandonné de monter une VM en 4.2, mon SSD du serveur a crashé, j’étais en train de tout reconstruire ^^
Même les infos brutes maintenant déjà pour voir pourquoi « main::samsungce.dryerOperatingState::operatingState » n’est pas créée, parce que si je regarde tes infos brutes que tu m’as envoyées en MP, qui me sert de base pour modifier le widget, il y a bien la commande "samsungce.dryerOperatingState":{"operatingState":{"value":"ready""... et elle n’est pas disabled.
"deviceId" : "8fa306df-ef4c-3353-2860-7c34440baf09",
"name" : "[dryer] Samsung",
"label" : "Sèche-linge",
"manufacturerName" : "Samsung Electronics",
"presentationId" : "DA-WM-WD-000001",
"deviceManufacturerCode" : "Samsung Electronics",
"locationId" : "2dc58f98-d142-421d-a76c-509cd702fc85",
"ownerId" : "41f574ed-879a-c888-2fb0-19491043c7ab",
"roomId" : "899fe004-2ec1-4dae-a505-7a872ecb4d87",
"deviceTypeName" : "Samsung OCF Dryer",
"components" : [
"id" : "main",
"label" : "main",
"capabilities" : [
"id" : "ocf",
"version" : 1
"id" : "execute",
"version" : 1
"id" : "refresh",
"version" : 1
"id" : "switch",
"version" : 1
"id" : "remoteControlStatus",
"version" : 1
"id" : "dryerOperatingState",
"version" : 1
"id" : "powerConsumptionReport",
"version" : 1
"id" : "demandResponseLoadControl",
"version" : 1
"id" : "custom.disabledCapabilities",
"version" : 1
"id" : "custom.dryerDryLevel",
"version" : 1
"id" : "custom.dryerWrinklePrevent",
"version" : 1
"id" : "custom.energyType",
"version" : 1
"id" : "custom.jobBeginningStatus",
"version" : 1
"id" : "custom.supportedOptions",
"version" : 1
"id" : "samsungce.softwareUpdate",
"version" : 1
"id" : "samsungce.detergentOrder",
"version" : 1
"id" : "samsungce.detergentState",
"version" : 1
"id" : "samsungce.deviceIdentification",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dongleSoftwareInstallation",
"version" : 1
"id" : "samsungce.driverVersion",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dryerAutoCycleLink",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dryerCycle",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dryerCyclePreset",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dryerDelayEnd",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dryerDryingTemperature",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dryerDryingTime",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dryerFreezePrevent",
"version" : 1
"id" : "samsungce.dryerOperatingState",
"version" : 1
"id" : "samsungce.kidsLock",
"version" : 1
"id" : "samsungce.welcomeMessage",
"version" : 1
"id" : "sec.diagnosticsInformation",
"version" : 1
"categories" : [
"name" : "Dryer",
"categoryType" : "manufacturer"
"createTime" : "2022-01-20T20:09:49.276Z",
"profile" : {
"id" : "3278040f-01b2-3068-8733-84266f5d62d5"
"ocf" : {
"ocfDeviceType" : "oic.d.dryer",
"specVersion" : "core.1.1.0",
"verticalDomainSpecVersion" : "res.1.1.0,sh.1.1.0",
"modelNumber" : "DA_WM_TP2_20_COMMON|20262941|300101020014110002A3030700000000",
"platformVersion" : "DAWIT 2.0",
"platformOS" : "TizenRT 2.0 + IPv6",
"hwVersion" : "MediaTek",
"firmwareVersion" : "DA_WM_TP2_20_COMMON_30220725",
"vendorId" : "DA-WM-WD-000001",
"vendorResourceClientServerVersion" : "MediaTek Release 2.211214.1",
"lastSignupTime" : "2022-01-20T20:09:45.295887Z"
"type" : "OCF",
"restrictionTier" : 0,
"allowed" : null
"components" : {
"main" : {
"custom.dryerWrinklePrevent" : {
"operatingState" : {
"value" : "ready",
"timestamp" : "2022-08-11T15:50:19.480Z"
"dryerWrinklePrevent" : {
"value" : "off",
"timestamp" : "2022-08-11T15:50:19.512Z"
"samsungce.dryerDryingTemperature" : {
"dryingTemperature" : {
"value" : null
"supportedDryingTemperature" : {
"value" : null
"samsungce.welcomeMessage" : {
"welcomeMessage" : {
"value" : null
"samsungce.dongleSoftwareInstallation" : {
"status" : {
"value" : "completed",
"timestamp" : "2022-06-14T12:23:50.051Z"
"samsungce.dryerCyclePreset" : {
"maxNumberOfPresets" : {
"value" : 10,
"timestamp" : "2022-01-20T20:09:51.158Z"
"presets" : {
"value" : null
"samsungce.deviceIdentification" : {
"micomAssayCode" : {
"value" : "20262941",
"timestamp" : "2022-01-20T20:09:51.387Z"
"modelName" : {
"value" : null
"serialNumber" : {
"value" : null
"serialNumberExtra" : {
"value" : null
"modelClassificationCode" : {
"value" : "300101020014110002A3030700000000",
"description" : {
"value" : "DA_WM_TP2_20_COMMON_DV5000T/DC92-02622A_0040",
"binaryId" : {
"value" : "DA_WM_TP2_20_COMMON",
"timestamp" : "2022-11-17T18:55:18.592Z"
"switch" : {
"switch" : {
"value" : "on",
"timestamp" : "2022-11-20T10:50:46.640Z"
"samsungce.dryerFreezePrevent" : {
"value" : null
"ocf" : {
"st" : {
"value" : null
"mndt" : {
"value" : null
"mnfv" : {
"value" : "DA_WM_TP2_20_COMMON_30220725",
"timestamp" : "2022-09-19T14:30:10.562Z"
"mnhw" : {
"value" : "MediaTek",
"timestamp" : "2022-01-20T20:09:51.862Z"
"di" : {
"value" : "8fa306df-ef4c-3353-2860-7c34440baf09",
"mnsl" : {
"value" : "http://www.samsung.com",
"dmv" : {
"value" : "res.1.1.0,sh.1.1.0",
"timestamp" : "2022-09-24T20:48:30.138Z"
"n" : {
"value" : "[dryer] Samsung",
"mnmo" : {
"value" : "DA_WM_TP2_20_COMMON|20262941|300101020014110002A3030700000000",
"vid" : {
"value" : "DA-WM-WD-000001",
"mnmn" : {
"value" : "Samsung Electronics",
"mnml" : {
"mnpv" : {
"value" : "DAWIT 2.0",
"mnos" : {
"value" : "TizenRT 2.0 + IPv6",
"pi" : {
"icv" : {
"value" : "core.1.1.0",
"custom.dryerDryLevel" : {
"dryerDryLevel" : {
"value" : "2",
"timestamp" : "2022-08-25T13:57:07.359Z"
"supportedDryerDryLevel" : {
"value" : [
"none",
"1",
"2",
"3"
"timestamp" : "2022-01-20T20:09:50.679Z"
"samsungce.dryerAutoCycleLink" : {
"dryerAutoCycleLink" : {
"value" : "off",
"timestamp" : "2022-01-21T17:43:35.321Z"
"samsungce.dryerCycle" : {
"dryerCycle" : {
"value" : "Table_03_Course_16",
"timestamp" : "2022-11-17T10:26:38.788Z"
"supportedCycles" : {
"value" : [
"cycle" : "16",
"supportedOptions" : {
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D20E",
"default" : "2",
"options" : [
"1",
"2",
"3"
"cycle" : "23",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D000",
"default" : "none",
"options" : [
"cycle" : "1F",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D20E",
"default" : "2",
"options" : [
"1",
"2",
"3"
"cycle" : "18",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D20E",
"default" : "2",
"options" : [
"1",
"2",
"3"
"cycle" : "19",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D204",
"default" : "2",
"options" : [
"2"
"cycle" : "1D",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D204",
"default" : "2",
"options" : [
"2"
"cycle" : "1B",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D204",
"default" : "2",
"options" : [
"2"
"cycle" : "1C",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D20E",
"default" : "2",
"options" : [
"1",
"2",
"3"
"cycle" : "1A",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D102",
"default" : "1",
"options" : [
"1"
"cycle" : "1E",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D204",
"default" : "2",
"options" : [
"2"
"cycle" : "20",
"dryingTime" : {
"raw" : "00000000",
"default" : "0",
"options" : [
"dryingLevel" : {
"raw" : "D102",
"default" : "1",
"options" : [
"1"
"cycle" : "27",
"dryingTime" : {
"raw" : "060007FE",
"default" : "90",
"options" : [
"20",
"30",
"40",
"50",
"60",
"90",
"120",
"150",
"180",
"240"
"dryingLevel" : {
"raw" : "D000",
"default" : "none",
"options" : [
"cycle" : "25",
"dryingTime" : {
"raw" : "020007FE",
"default" : "30",
"options" : [
"20",
"30",
"40",
"50",
"60",
"90",
"120",
"150",
"180",
"240"
"dryingLevel" : {
"raw" : "D000",
"default" : "none",
"options" : [
"cycle" : "24",
"dryingTime" : {
"raw" : "020007FE",
"default" : "30",
"options" : [
"20",
"30",
"40",
"50",
"60",
"90",
"120",
"150",
"180",
"240"
"dryingLevel" : {
"raw" : "D000",
"default" : "none",
"options" : [
"timestamp" : "2022-09-07T14:22:20.997Z"
"referenceTable" : {
"value" : {
"id" : "Table_03"
"timestamp" : "2022-01-20T20:09:51.552Z"
"custom.disabledCapabilities" : {
"disabledCapabilities" : {
"value" : [
"timestamp" : "2022-09-19T14:30:13.932Z"
"samsungce.driverVersion" : {
"versionNumber" : {
"value" : 22100102,
"timestamp" : "2022-11-01T21:54:59.422Z"
"sec.diagnosticsInformation" : {
"logType" : {
"value" : [
"errCode",
"dump"
"timestamp" : "2022-09-19T14:30:13.188Z"
"endpoint" : {
"value" : "SSM",
"minVersion" : {
"value" : "1.0",
"setupId" : {
"value" : "310",
"protocolType" : {
"value" : "wifi_https",
"mnId" : {
"value" : "0AJT",
"dumpType" : {
"value" : "file",
"samsungce.kidsLock" : {
"lockState" : {
"value" : "unlocked",
"timestamp" : "2022-01-20T20:09:50.885Z"
"demandResponseLoadControl" : {
"drlcStatus" : {
"value" : null
"samsungce.detergentOrder" : {
"alarmEnabled" : {
"value" : false,
"timestamp" : "2022-01-20T20:09:51.461Z"
"orderThreshold" : {
"value" : 5,
"unit" : "ea",
"timestamp" : "2022-01-21T18:01:34.090Z"
"powerConsumptionReport" : {
"powerConsumption" : {
"value" : {
"energy" : 97800,
"deltaEnergy" : 0,
"power" : 0,
"powerEnergy" : 0,
"persistedEnergy" : 0,
"energySaved" : 0,
"start" : "2022-11-20T10:50:47Z",
"end" : "2022-11-20T10:51:32Z"
"timestamp" : "2022-11-20T10:51:32.379Z"
"dryerOperatingState" : {
"completionTime" : {
"value" : "2022-11-20T14:10:46Z",
"timestamp" : "2022-11-20T10:50:46.558Z"
"machineState" : {
"value" : "stop",
"timestamp" : "2022-11-17T13:14:40.579Z"
"supportedMachineStates" : {
"value" : null
"dryerJobState" : {
"value" : "none",
"timestamp" : "2022-11-17T13:14:43.559Z"
"samsungce.detergentState" : {
"remainingAmount" : {
"value" : 0,
"unit" : "ea",
"timestamp" : "2022-01-21T18:30:44.838Z"
"dosage" : {
"value" : 1,
"unit" : "ea",
"timestamp" : "2022-09-07T09:26:09.158Z"
"initialAmount" : {
"value" : 0,
"unit" : "ea",
"detergentType" : {
"value" : "drySheet",
"timestamp" : "2022-01-21T18:01:32.587Z"
"samsungce.dryerDelayEnd" : {
"remainingTime" : {
"value" : 0,
"unit" : "min",
"timestamp" : "2022-01-22T22:10:53.376Z"
"refresh" : [
"custom.jobBeginningStatus" : {
"jobBeginningStatus" : {
"value" : "None",
"timestamp" : "2022-01-20T20:09:50.881Z"
"execute" : {
"data" : {
"value" : {
"payload" : {
"rt" : [
"oic.r.energy.consumption"
"if" : [
"oic.if.baseline",
"oic.if.a"
"data" : {
"href" : "/energy/consumption/0"
"timestamp" : "2022-11-20T10:51:31.924Z"
"remoteControlStatus" : {
"remoteControlEnabled" : {
"value" : "true",
"timestamp" : "2022-11-20T10:50:58.682Z"
"custom.supportedOptions" : {
"value" : {
"id" : "Table_03"
"supportedCourses" : {
"value" : [
"16",
"23",
"1F",
"18",
"19",
"1D",
"1B",
"1C",
"1A",
"1E",
"20",
"27",
"25",
"24"
"custom.energyType" : {
"energySavingSupport" : {
"value" : false,
"timestamp" : "2022-06-14T12:23:51.103Z"
"drMaxDuration" : {
"value" : 99999999,
"unit" : "min",
"timestamp" : "2022-06-19T07:17:47.806Z"
"energyType" : {
"value" : "2.0",
"energySavingLevel" : {
"value" : null
"supportedEnergySavingLevels" : {
"value" : null
"energySavingOperation" : {
"value" : null
"energySavingOperationSupport" : {
"value" : false,
"samsungce.dryerOperatingState" : {
"value" : "ready",
"supportedOperatingStates" : {
"value" : [
"ready",
"running",
"paused"
"timestamp" : "2022-11-02T19:01:07.955Z"
"scheduledJobs" : {
"value" : [
"jobName" : "drying",
"timeInMin" : 199
"jobName" : "cooling",
"timeInMin" : 1
"timestamp" : "2022-11-09T14:59:00.789Z"
"progress" : {
"value" : 1,
"unit" : "%",
"remainingTimeStr" : {
"value" : "03:20",
"dryerJobState" : {
"value" : "none",
"remainingTime" : {
"value" : 200,
"unit" : "min",
"samsungce.softwareUpdate" : {
"otnDUID" : {
"value" : "EXCNQWBWXMPCW",
"timestamp" : "2022-06-19T07:17:44.845Z"
"availableModules" : {
"value" : [
"newVersionAvailable" : {
"value" : false,
"samsungce.dryerDryingTime" : {
"supportedDryingTime" : {
"value" : [
"0",
"20",
"30",
"40",
"50",
"60",
"90",
"120",
"150",
"180",
"240"
"dryingTime" : {
"value" : "0",
"unit" : "min",
"timestamp" : "2022-08-25T13:57:07.362Z"
Il y a bien une info non nulle, donc la commande devrait exister.
Dans la page de l’équipement, clique sur le bouton Recréer les commandes « Sans recréer les commandes mais en créant les manquantes »
Ca ajoute cette commande.
Message d’erreur au niveau de la BDD.
La commande n’a pas été rajoutée et même visuel
Ok, là j’ai compris d’où ça vient, merci.
J’ai poussé une correction sur le marché.
Merci mais pas d’avancée de mon côté
Mise à jour faite
De base pas mieux sur le visuel
J’ai synchronisé : pas mieux
J’ai recré les commandes manquantes mais à nouveau
Ok, on avance.
J’avais corrigé pour les cmd info mais pas action.
C’est sur le marché.
Yes en effet, c’est mieux, plus d’erreur après la recréation des commandes manquantes et le visuel me semble comme tu le voulais
Pas contre les actions ne semblent pas opérationnel. J’ai essayé un « pause », il ne se passe rien visuellement et réellement.
Dans les logs ça a l’air de bien bouger pourtant :
[2022-11-20 18:28:17][DEBUG] : execute CmdType3 other Résultat de $body : {"component":"main","capability":"samsungce.dryerOperatingState","command":"pause","arguments":[]}{"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2022-11-20 18:28:17][DEBUG] : sendRequest - URL : https://api.smartthings.com/v1/devices/8fa306df-ef4c-3353-2860-7c34440baf09/commands METHODE : POST
[2022-11-20 18:28:17][DEBUG] : execute CmdType other Payload : {"commands":[{"component":"main","capability":"samsungce.dryerOperatingState","command":"pause","arguments":[]}]} Résultat de la commande : {"results":[{"id":"ce2b422a-764a-44fb-9775-e443a3510d87","status":"COMPLETED"}]}
[2022-11-20 18:28:17][DEBUG] : postExecCmdFixValue correction traduction options
[2022-11-20 18:28:19][DEBUG] : refresh : début Sèche-linge
[2022-11-20 18:28:19][DEBUG] : sendRequest - URL : https://api.smartthings.com/v1/devices/8fa306df-ef4c-3353-2860-7c34440baf09/status METHODE : GET
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.dryerWrinklePrevent::operatingState
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - operatingState and value - Prêt
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : fin
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.dryerWrinklePrevent::dryerWrinklePrevent
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - dryerWrinklePrevent and value - 0
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.deviceIdentification::micomAssayCode
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - micomAssayCode and value - 20262941
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.deviceIdentification::modelClassificationCode
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - description and value - DA_WM_TP2_20_COMMON_DV5000T/DC92-02622A_0040
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.deviceIdentification::binaryId
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - binaryId and value - DA_WM_TP2_20_COMMON
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::switch::switch
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - switch and value - 1
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.dryerDryLevel::dryerDryLevel
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - dryerDryLevel and value - 2
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerAutoCycleLink::dryerAutoCycleLink
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - dryerAutoCycleLink and value - 0
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerCycle::dryerCycle
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - dryerCycle and value - Coton
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : L1760Commande info à renseigner cmd - dryerCycle and value - {"value":"Table_03_Course_16","timestamp":"2022-11-17T10:26:38.788Z"}
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerCycle::referenceTable
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - referenceTable and value - {"id":"Table_03"}
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.driverVersion::versionNumber
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - versionNumber and value - 22100102
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::sec.diagnosticsInformation::logType
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - logType and value - ["errCode","dump"]
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::sec.diagnosticsInformation::endpoint
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - endpoint and value - SSM
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::sec.diagnosticsInformation::minVersion
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - minVersion and value - 1.0
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::sec.diagnosticsInformation::setupId
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - setupId and value - 310
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::sec.diagnosticsInformation::protocolType
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - protocolType and value - WiFi https
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::sec.diagnosticsInformation::mnId
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - mnId and value - 0AJT
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::sec.diagnosticsInformation::dumpType
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - dumpType and value - Fichier
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.kidsLock::lockState
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - lockState and value - Déverrouillé
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.detergentOrder::alarmEnabled
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - alarmEnabled and value - 0
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.detergentOrder::orderThreshold
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - orderThreshold and value - 5
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::powerConsumptionReport::powerConsumption
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - powerConsumption and value - 98100
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - powerConsumption and value - 0
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::dryerOperatingState::completionTime
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Valeur de : completionTime = 2022-11-20 20:58:32
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - completionTime and value - 2022-11-20 20:58:32
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::dryerOperatingState::machineState
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - machineState and value - Marche
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::dryerOperatingState::dryerJobState
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - dryerJobState and value - Séchage
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.detergentState::remainingAmount
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - remainingAmount and value - 0
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.detergentState::dosage
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - dosage and value - 1
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.detergentState::initialAmount
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - initialAmount and value - 0
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.detergentState::detergentType
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - detergentType and value - Lingettes
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerDelayEnd::remainingTime
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - remainingTime and value - 0
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.jobBeginningStatus::jobBeginningStatus
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : Commande info mise à jour - jobBeginningStatus and value - Aucun
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : checkCreateAndUpdateValues : début
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : checkCreateAndUpdateValues : fin
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : decodeExecuteData = rt ["oic.r.operational.state"]
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : decodeExecuteData = if ["oic.if.baseline","oic.if.a"]
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : decodeExecuteData = currentMachineState "active"
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : decodeExecuteData = machineStates ["pause","active","idle"]
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : decodeExecuteData = jobStates ["None","Drying","Cooling","Finish"]
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : decodeExecuteData = currentJobState "Drying"
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : decodeExecuteData = remainingTime "02:31:00"
[2022-11-20 18:28:20][DEBUG] : decodeExecuteData = progressPercentage "25"
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : checkCreateAndUpdateValues : fin
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : decodeExecuteData Fin du décodage
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::remoteControlStatus::remoteControlEnabled
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - remoteControlEnabled and value - 0
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : fin
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.supportedOptions::referenceTable
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - referenceTable and value - {"id":"Table_03"}
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.energyType::energySavingSupport
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - energySavingSupport and value - 0
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.energyType::drMaxDuration
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - drMaxDuration and value - 99999999
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.energyType::energyType
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - energyType and value - 2.0
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::custom.energyType::energySavingOperationSupport
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - energySavingOperationSupport and value - 0
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerOperatingState::operatingState
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - operatingState and value - En cours
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerOperatingState::scheduledJobs
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - scheduledJobs and value - [{"jobName":"drying","timeInMin":199},{"jobName":"cooling","timeInMin":1}]
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerOperatingState::progress
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - progress and value - 25
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerOperatingState::remainingTimeStr
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - remainingTimeStr and value - 02:31
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerOperatingState::dryerJobState
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - dryerJobState and value - Séchage
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - remainingTime and value - 151
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.softwareUpdate::otnDUID
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - otnDUID and value - EXCNQWBWXMPCW
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.softwareUpdate::availableModules
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - availableModules and value - []
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.softwareUpdate::newVersionAvailable
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - newVersionAvailable and value - 0
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : updateInfoCmdWithValue : début cmd : main::samsungce.dryerDryingTime::dryingTime
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : Commande info mise à jour - dryingTime and value - 0
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : getDeviceNotif : début
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : sendRequest - URL : https://api.smartthings.com/notification?deviceId=8fa306df-ef4c-3353-2860-7c34440baf09 METHODE : GET
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : checkCmdNotif0 = lines 9960 =["2022-11-20 16:02:24 - L'\u00e9tat de Smart Control de votre s\u00e8che-linge a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9. ","2022-11-20 11:50:58 - L'\u00e9tat de Smart Control de votre s\u00e8che-linge a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9. ","2022-11-20 11:50:52 - Le hublot a \u00e9t\u00e9 diagnostiqu\u00e9 comme ouvert.","2022-11-17 14:14:40 - L'\u00e9tat de Smart Control de votre s\u00e8che-linge a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9. ","2022-11-17 14:14:16 - Cycle termin\u00e9","2022-11-17 13:56:06 - L'heure de fin du cycle a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e pour obtenir des performances optimales. Veuillez v\u00e9rifier l'heure de fin mise \u00e0 jour.","2022-11-17 11:22:52 - L'\u00e9tat de Smart Control de votre s\u00e8che-linge a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9. ","2022-11-16 17:34:25 - Cycle termin\u00e9",""] =3 ["Cycle termin\u00e9","end time has been changed"]
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : getDeviceNotif : fin
[2022-11-20 18:28:21][DEBUG] : refresh : fin
Là, la commande est passée pourtant.
Depuis l’App, ça fonctionne, mettre en pause ?
Sur mon lave-linge, depuis le widget ça fonctionne.
Non, ma femme n’avait pas activé le contrôle à distance !! :laughing:
Désolé :sweat_smile:
Bon et bien ça m’a l’air OK du coup, le pause et le reprendre fonctionne donc je pense que le reste aussi, bravo :+1:
J’ai bien vu changer l’état du contrôle à distance changer à 16h02 :rofl:
